Pagina 1 van 2
Sterkte van de vonk.
Geplaatst: 17 jun 2011 12:51
door Lejon
Mijn brommer loopt prima als hij rijdt maar stationair loopt het wat rommelig en als ik mn licht aanzet valt ie na een tijdje uit. Het lijkt wel of de vonk langzaam afsterft ( Klinkt wel heel dramatisch). Het mengsel is prima, stationair ook. Condensator is prima bougie is nieuw en vonk ook goed. Contactpuntje is net 100km oud. Hoe krijg ik een betere vonk uit dit ding? Hoorde iemand hier uit het dorp laatst wat zeggen over betere massa. Als dit klopt zou iemand mij dat uit willen leggen? Bij voorbaat dank :)
Re: Sterkte van de vonk.
Geplaatst: 17 jun 2011 16:13
door Christiaan
Lejon schreef:Mijn brommer loopt prima als hij rijdt maar stationair loopt het wat rommelig en als ik mn licht aanzet valt ie na een tijdje uit. Het lijkt wel of de vonk langzaam afsterft ( Klinkt wel heel dramatisch). Het mengsel is prima, stationair ook. Condensator is prima bougie is nieuw en vonk ook goed. Contactpuntje is net 100km oud. Hoe krijg ik een betere vonk uit dit ding? Hoorde iemand hier uit het dorp laatst wat zeggen over betere massa. Als dit klopt zou iemand mij dat uit willen leggen? Bij voorbaat dank :)
mijn bobine maakte eerst slecht contact, kun je zo'n ringetje met karteltjes aan goed vast draaien maar ik denk niet dat dat het is.
hoe groot is de vonk van de kabel naar het blok?
>0.5 cm is prima volgens mij daaronder kan het ook wel maar dat is minder goed, pin me er niet op vast.
Geplaatst: 18 jun 2011 15:23
door Lejon
Reed gister met mau een stukje die zegt dat het mn condensator is. Maar vond het raar dat ie met licht uit gewoon als een zonnetje rijdt.
Geplaatst: 18 jun 2011 17:47
Is typerend voor een condensator die op het punt staat te overlijden.
Geplaatst: 18 jun 2011 18:56
door Lejon
Alleen is nu de vraag: Kan ik hiermee ( met licht uit) de hondadag nog mee halen? Want Zwolle is een aardig eind weg
Geplaatst: 18 jun 2011 19:46
door Edo
Lejon schreef:Alleen is nu de vraag: Kan ik hiermee ( met licht uit) de hondadag nog mee halen? Want Zwolle is een aardig eind weg
De vraag is, wil je het risico nemen?
Geplaatst: 18 jun 2011 22:29
Natuurlijk ga je rijden met iets dat aangeeft het zeer binnenkort te begeven. Hoe verder, hoe beter.
Geplaatst: 18 jun 2011 23:02
door Thomgun
Anders is er altijd de EHBO-hoek van Coos nog op de HDD... :mrgreen:
Geplaatst: 19 jun 2011 20:00
door Edo
Thomgun schreef:Anders is er altijd de EHBO-hoek van Coos nog op de HDD... :mrgreen:
Alleen heb je helaas niet in de hand wanneer de condensator ECHT klaar is ;)
Geplaatst: 19 jun 2011 21:24
door Mano
In de tijd die je nodig hebt dit topic door te lezen had er al een nieuwe op moeten zitten,...
Geplaatst: 21 jun 2011 13:59
door Lejon
Mn oude vertrouwde mitsubishi ontsteking bij een vriend opgehaald en erop geschroefd. Eerst dacht ik dat het perfect werkte maar uiteindelijk bleek hij hier ook gewoon hetzelfde te doen. Deze ontsteking weet ik 100% zeker van de de condensator niet kapot is. Dus wat kan het dan wel zijn ?? De vonk is gewoon niet echt sterk denk. En als de bobine kapot is gaat ie boven stotteren en doen. Dat doet ie nu ook niet. Heb hem net nog in de toeren gejaagd en niks aan de hand.
Geplaatst: 21 jun 2011 14:15
door RobHonda
Nouja als je de hele ontsteking hebt gewisseld blijft er niet veel over..
Geplaatst: 21 jun 2011 14:21
door Sjaak
Mijn elektronica leraar zei altijd, een storing kan maar in 2 dingen zitten, mechanisch of elektrisch :shock:
Geplaatst: 21 jun 2011 14:29
door Lejon
Het is sowieso een elektrisch probleem maar dan zou het de bedrading moeten zijn ofzo ? Massaprobleem ?
Geplaatst: 21 jun 2011 14:35
door roow
Hangt je bobine op en kaal stuk frame? (even met de afbraamschijf een mooi kaal plekje maken )
