Pagina 1 van 4
Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
Geplaatst: 14 jun 2011 00:16
door Ad Renard
Hoe kan ik dit doen en wat is er voor nodig
Re: Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
Geplaatst: 14 jun 2011 01:16
door schwantz34
een 6v ontsteking monteren, of een 6v spannings regelaar ertussen zetten?
Geplaatst: 14 jun 2011 08:33
door Mike Mechanic
Een spanningsregelaar monteren, zelf zeer goede ervaringen met de volgende regelaar;
http://www.rovaza.nl/product/Regelaar+6+volt+Univ.
Ik heb zelf CDi, dus 12V lichtspoel, en rij inmiddels alweer enkele jaren met deze regelaar.
Alleen heeft Rovaza deze regelaar momenteel niet op voorraad.
Geplaatst: 14 jun 2011 09:00
Hoe sluit je zo'n ding aan?
Geplaatst: 14 jun 2011 19:35
door carel
Geplaatst: 14 jun 2011 19:45
door Mike Mechanic
Pin 1 lichtdraad
Pin 3 massa
Pin 1 en pin 2 zijn gelijk.
Voor het gemak kan je pin 1 gebruiken om rechttreeks je lichtspoel op aan te sluiten.
Om vervolgens de reis te vervolgen via pin 2.
Maar alles op pin 1 aansluiten en pin 2 negeren werkt even goed.
En met koelpasta op je frame monteren.
Zo heeft hij voldoende koeling en gaat 't heel lang goed.
Indien gewenst kan de spanning ook worden verhoogd.
Door tussen pin 3 en massa diode antiparallel te zetten.
kan de spanning met 0,5 tot 0,8 volt per diode paar worden verhoogd.
(afhankelijk van de hoogte van de drempelspanning van de diode)
Neem wel diodes welke voldoende stroom aankunnen, 3 ampere is voldoende.
Wel er even voor zorgen dat de regelaar geen electrisch contact maakt met massa, anders hebben de diodes ook geen functie.
Het beste monteer je de regelaar op het frame met mica folie en isolatiebusjes rond de schroef en moer.
Voorbeeld van diodes in antiparallel
Deze 4 diodes verhogen vervolgens de spanning met ongeveer 1,5 volt, voor dat net wat fellere en wittere licht . . .
Geplaatst: 14 jun 2011 19:53
door carel
Dat van die diodes antiparalel wist ik niet.
Voor het najaar ga ik dat doen.
Geplaatst: 14 jun 2011 20:39
door Mano
Ad Renard schreef:Terugbrengen voltage van 12 naar 6 volt
waar is dat voor nodig ?
just wandering,..
Geplaatst: 15 jun 2011 16:31
door schwantz34
met die regelaar heb ik dan weer alleen slechte ervaringen.
3x weggesmolten.
Maar als je er toch een wilt, leertouwer heeft ze wel op vooraad.
Geplaatst: 15 jun 2011 19:22
door Mike Mechanic
schwantz34 schreef:met die regelaar heb ik dan weer alleen slechte ervaringen.
3x weggesmolten.
Goed met koelpasta tegen het frame gemonteerd? Vast niet.
Mij exemplaar werkt na 8 jaar en ca. 60000 km nog prima.
Geplaatst: 10 jul 2011 08:58
door Henk Veen
Ik blijf het doodzonde vinden: als je 12V hebt daar 6V van maken. Bouw alles om naar 12V is mijn advies. Veel meer licht enz.
Geplaatst: 14 jul 2011 18:02
door ivo215
Mee eens.
12v accu er in plempen, zo'n 12v regulator er in zoals je op de C90 terug vindt en tegenwoordig ook op de chinese namaak brommers zitten (alleen die Chinese regelaars gaan stuk), dan kan je gelijkrichter ook uit je bedrading.
12v lampjes er in en knallen met hok.
En ga voor de koplamp dan ook meteen voor een 35Watt lamp i.p.v. 15. De 35Watt lampen kunnen wat meer hebben. Die 15 watt lampen fikten me te vaak door.
Ik heb zo jaren rond gereden zonder problemen. Met in de knipperbollen zelfs nog 6v lampjes en de toeter ook 6v, en dat ging gewoon goed.
Geplaatst: 16 jul 2011 12:37
door Sjaak
Mike Mechanic schreef:Pin 1 lichtdraad
Pin 3 massa
Met 4 diodes verlaag je de spanning volgens mij met 2x ±0.6v(sperspanning silicium diode)=1,2 volt. Anders zou je spanningsverdubbeling krijgen, en dat moet je anders schakelen met diodes en condensatoren.
Maar ik kan het mis hebben hoor, omdat ik niet helemaal begrijp waarover heen je die diodes zet
Geplaatst: 20 jul 2011 21:10
door Sjaak
Het zou wel fijn zijn als Mike Mechanic hier nog even op reageerd over die diode schakeling.
Dat is wel prettig voor degene die dit willen gaan gebruiken
Geplaatst: 20 jul 2011 21:16
Ik weet ook niet beter dan dat een diode een klein beetje weerstand heeft waardoor de spanning verlaagt.
