neutraallampje ss50
Geplaatst: 11 jun 2011 20:10
door martijn
Hallo
Bij mijn ss50 brand het neutraallampje alleen als hij in zijn 1 staat..!?
Is dit af te stellen ofzo?
Ik hoop dat iemand hier iets van weet.
Bvd Martijn
Re: neutraallampje ss50
Geplaatst: 11 jun 2011 22:37
door Arjan31
Hoi Martijn,
Ik heb het zelfde probleem. Bij mij brandt het neutraallampje in de vrij, maar ook
in de eerste versnellling!
Ben jij er al achter of dit inderdaad in te stellen is?
Groeten Arjan
Geplaatst: 11 jun 2011 22:45
door martijn
nog niet......wel vreemd hoor....ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Mvg Martijn
Geplaatst: 11 jun 2011 22:47
door butt head
rijden jullie toevallig met een bami blok met gear indicator? dan heb je het verkeerd aan gesloten.
als je een ss,c,cd,cf,st en weet ik veel hoe veel meer blokken er nog zijn. dan heb je warschijnelijk het kopere lipje op je schakel klok krom. dat is vrij makkelijk te controleren. ontstekings deksel er af dan zie je een groen rood draadje naar de neutraal indicator gaan die word vast gehouden door een metalen platje als je de indicator weg haalt en met een lampje in je carter schijnt moet je als je brommer in de vrij staat een koper lipje zicht baar zijn als die in een andere versnelling zicht baar is dan is hij krom. dan kan je proberen met een schroeven draaier weer op de goede plaats te zetten. of er mee leren leven dat je in een versnelling het lampje gaat branden.
Geplaatst: 13 jun 2011 10:06
door Edo
Op mijn bami blok hebben ze een 1N234 indicator op een N1234 bak gezet (fabriek af). Dus groen/rood was in dat geval NIET voor de neutraal. Wellicht zoiets?
Geplaatst: 13 jun 2011 13:05
Had ik ook op mijn 140 blok. Ik heb de indicator manieren geleerd door hem een beetje te verbuigen. Nu pakt ie het juiste contactje in de vrij.
Geplaatst: 13 jun 2011 22:13
door Edo
Had je "ook" de verkeerde indicatorkleuren bij de versnellingen, of hetzelfde probleem als TS'er?
In mijn geval was de paarse draad nemen voor neutraal ook voldoende ;)
Geplaatst: 13 jun 2011 23:31
Ik had gewoon een niet bij de wals passende indicator. In de vrij maakte er gewoon niets contact.
