Zelf eenvoudig stralen
Geplaatst: 10 jun 2011 05:45
door broodkorst
Iemand al eens geprobeerd? Dit lijkt aardig te werken.
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
Re: Zelf eenvoudig stralen
Geplaatst: 10 jun 2011 10:10
ik vind die carburateur verdomte hard glimmen voor iets dat gestraald is. misschien dat het aan de soda ligt waar mee hij het doet.
de zooi wat ik gestraald had werd alle maal mat van kleur
Geplaatst: 10 jun 2011 12:59
door Sjaak
En wat ik niet snap is dat je er soda voor moet gebruiken? Soda werkt alleen als het opgelost is in water en heeft geen reinigende werking in korrel vorm.
Ik zou eerder wit vogelzand oid gebruiken, dat lijkt me beter werken.
En een slangetje op je spuitpistool zetten dat zou ik anders oplossen, ik zou een t stuk nemen (aquarium pomp ) en dat op de spuitmond zetten. Dan krijg je door de venturie werking een vacuum pompwerking aan 1 kant en je zuigt zo je straal materiaal op. Op dit principe werkt een verfspuit ook. Maar het is wel leuk bedacht, zelf heb ik een te kleine ketel op mijn compressor zitten dus dan heb je geen constante druk door een te kleine buffer. :(
En ik zou dat stralen niet zo in de open lucht doen maar in een kooi of bak zodat je het straal materiaal weer kan hergebruiken. :lol:
Geplaatst: 10 jun 2011 13:19
door Christiaan
Sjaak schreef: En ik zou dat stralen niet zo in de open lucht doen maar in een kooi of bak zodat je het straal materiaal weer kan hergebruiken. :lol:
Of je moet een hele zooi opruimen, of je moet het in een weiland ergens doen oid :P
Geplaatst: 10 jun 2011 17:45
door ildert
sjaak, dit lijkt me een prima budget oplossing!
wat ik niet snap is waarom je denkt dat sodakorrels geen reinigende werking hebben, en zandkorrels wel.
de hardheid van je straalmedium bepaalt mede het resultaat na stralen. sodakorrels zijn minder hard dan zand, dus zal een gladder oppervlak geven. zeker op zamac van carb wil je niet met zand of alu oxide stralen, dat ziet er mat/grof uit...glas gaat misschien nog.
in de slang wordt net zo goed een vacuum gecreeerd door de opstelling, dus een tstuk lijkt me overbodig. daarnaast zal het de doorstroming niet bevorderen. bij vloeistof minder belangrijk dan bij dikkere korrels.
om te stralen heb je niet zozeer een flink buffervolume nodig alswel een flinke aanvoer. mijn pompje haalt net de 300l/min en dat is krap aan voldoende met een mini straal pistool
ohw...en de laatste....ik weet niet wat voor kooi jij in gedachte hebt, maar ik denk dat je met de meeste kooien geen zand binnen houdt ;)
Sjaak schreef:En wat ik niet snap is dat je er soda voor moet gebruiken? Soda werkt alleen als het opgelost is in water en heeft geen reinigende werking in korrel vorm.
Geplaatst: 10 jun 2011 22:59
door Sjaak
Nou met een kooi bedoelde ik eigenlijk meer een houten bak met glas aan de bovenkant en 2 gaten om je handen doorheen te steken. Wel je handen in handschoenen steken natuurlijk anders komen er een hand botjes uit :mrgreen:
Ik wist niet dat soda zo goed werkte, zal daar eens een proefje mee doen. De soda die moeders gebruikt om een pan schoon te krijgen is wat aan de grove kant met veel klonten. Dat lijkt me niet erg 'straalbaar.
Geplaatst: 10 jun 2011 23:13
door Mano
je moet ook niet aan dat zakje soda uit het keukenkastje denken,..
Soda - Natriumcarbonaat - Na2CO3
Maar aan zuiveringszout (dat is dacht ik de juiste Nederlandse benaming voor baking-soda)
Baking soda - Natriumbicarbonaat NaHCO3
Geplaatst: 11 jun 2011 00:37
door Kippenverver
Dat is trouwens wel naar spul volgens mij.
Geplaatst: 11 jun 2011 08:31
door Sjaak
En waar koop je dat goedje :?:
Geplaatst: 11 jun 2011 09:10
door robertsp
Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda) is een witte kristallijne stof die ook wordt gebruikt in bakpoeder als rijsmiddel in plaats van gist. Als toevoeging voor levensmiddelen heeft het E-nummer E 500 (ii). Het wordt ook wel gebruikt als mild poets- of schuurmiddel, vooral in huishoudelijke context in Engeland, en als zuiveringszout, bestanddeel van maagtabletten tegen zuurbranden. Bij menging met een sterk of zwak zuur ontleedt het waarbij koolzuurgas vrijkomt.
Vroeger gebruikte men natriumbicarbonaat om dranken met "prik" te maken, ook wel sodawater genoemd. Deze stof is ook een belangrijk ingrediënt voor veel gerechten in de Aziatische keuken[bron?] en is daarom ook te vinden in veel Aziatische speciaalzaken.
Andere namen voor het goedje:
E500, natriumbicarbonaat, bicarbonaat, zuiveringszout, maagzout, bakpoeder, dubbelkoolzure natron
Bron: Wikipedia
Geplaatst: 11 jun 2011 15:33
door Brommert
Sjaak schreef:Ik zou eerder wit vogelzand oid gebruiken, dat lijkt me beter werken.
Om een carb te stralen lijkt me zuiveringszout toch handiger, na het stralen je carb in een bak warm water gooien en alle soda die nog ergens tussen zit lost op. Ik denk dat ik dit ook maar eens ga proberen.
Geplaatst: 11 jun 2011 15:50
door Jurrien
Ik denk dat het hele punt van die soda de oplosbaarheid in water is. Ander straalgrit blijft overal zitten en dit kun je dus blijkbaar zo oplossen en wegspoelen.
Natuurlijk kun je er een bak omheen maken of een ander moeilijk spruitstuk maken, maar dit is juist zo simpel en effectief. Misschien ga ik het ook eens proberen.
Geplaatst: 15 jun 2011 19:39
door Mike Mechanic
Vroeger veel in een verhuisdoos gestraald.
Dekselflappen wegsnijden, twee gaten snijden voor je handen, glasplaatje er overheen en gaan...
Als je met grit straalt wel even op een metalen plaatje stralen, anders leeft je straaldoos maar heel kort.
Geplaatst: 15 jun 2011 20:32
door RobHonda
En dat zuiveringszout. Waar zou je dat kunnen krijgen?
Bouwmarkt? Drogist?
Geplaatst: 15 jun 2011 20:47
door Kippenverver
Drogist.
