Help!!!! Welke benzine
Geplaatst: 08 jun 2011 17:30
door Honda cd50
Heey ik heb nu een tijdje een honda cd50, maar heb nu een probleem. Ik reed een heuveltje op en toen stopte mijn honda er mee. Ik wist al meteen dat mijn benzine op was dus ik naar de pomp. Ik dat ding volgegooit met euro 95 ongelood en reed weer een stukje verder tot ie er weer mee stopte. Nu denk ik dus dat ik er de verkeerde benzine in heb gegooid kan iemand mij helpen, zeggen wat er wel in had gemoeten. Alvast bedankt.
Re: Help!!!! Welke benzine
Geplaatst: 08 jun 2011 17:52
door ciebie
Probeer eens een keertje diesel, nee.. even zonder grappen, waarom denk je dat euro 95 niet goed is? wat zou het anders moeten zijn?
je probleem ligt niet aan de soort benzine..
Geplaatst: 08 jun 2011 17:56
door Honda cd50
Ik denk dat het niet goed is omdat hij nu niet meer loopt, wat zou het probleem anders kunnen zijn? :?:
door Thomgun
Loopt de benzine goed door vanuit de tank? Anders zal 1 van je sproeiers wel verstopt zitten...
Geplaatst: 08 jun 2011 18:02
door ciebie
Honda cd50 schreef:Ik denk dat het niet goed is omdat hij nu niet meer loopt, wat zou het probleem anders kunnen zijn? :?:
nou, de meeste voertuigen lopen op euro 95, dus dat zal het probleem niet zijn
het probleem zit in jou voertuig, vertel eerst eens wat de brommer nog wel doet?
vonken, natte bougie, doet ie het vaker, of al jaren prima..
Geplaatst: 08 jun 2011 18:03
door Kippenverver
Of er zat gewoon wat oude prut in je tank, die nu in je benzinefilter zit.. Je kunt je kraantje opendraaien aan de onderkant, dan moet je een filtertje tegenkomen. Die moet schoon zijn.
En als die schoon is, zou ik even je carb. uit elkaar halen.
Geplaatst: 08 jun 2011 18:07
door Honda cd50
Ik hebde tank laatst al gegrind dus waarscheinlijk is dat het niet, als ik het kraantje opendraai dan druppelt ie, hij heeft het goed gedaan tot de tank leeg was en ik hem weer vol heb gegooit.
Geplaatst: 08 jun 2011 18:17
door Kippenverver
Hij moet niet druppelen, hij moet stromen. Dat is in ieder geval al vast 1 probleem.
Geplaatst: 08 jun 2011 18:32
Aan waarschijnlijk heb je niets. Kraantje eraf halen en de bnzine door het kraangat eruit laten lopen. Haal ook je kraantje zelf uit elkaar en maak je carb schoon.
Geplaatst: 10 jun 2011 08:58
door bagheera
TIP! Ik heb ook eens een tank "gegrint" binnen no time stopte mijn broem er mee. Prut in de carb. Dat spul wat achter blijft is zo fijn dat je het bijna niet ziet. maar t blijft wel zitten in oa je carb. Koop ff een benzine filter voor in je benzine slang. Ik denk dat je het probleem dan snel zult zien. Als je alle schoon hebt en zo'n filter zal ie niet zo snel meer ophouden hoor! Euro95 is prima benzine.
Geplaatst: 10 jun 2011 12:26
als hij druppelt moet je is onder aan de kraan gat bolletje er af schroeven daar achter zit ook een benzine vilter die je met de hand schoon kan maken.
Geplaatst: 11 jun 2011 15:08
door Honda cd50
Dat bolletje zit helemaal vol met bagger. Volgens mij is het filtertje nog schoon
Geplaatst: 11 jun 2011 20:46
door Christiaan
Honda cd50 schreef:Dat bolletje zit helemaal vol met bagger. Volgens mij is het filtertje nog schoon
Gewoon even schoonmaken kan nooit kwaad.
