Pagina 1 van 2
CF70 Blokje: Kickstarter grijpt pas beneden aan....
Geplaatst: 08 jun 2011 14:33
door Midnight Creations
Bij mijn CF70 Blokje ratelt de kickstarter het eerste hele gedeelte over een tandwieltje ofzo en grijp beneden pas echt aan, soms staat ie beneden ook vast, als ik dat ff niet door heb knakt ie hard en schiet ie door, maar meest al krijg ik het toch voor elkaar om de zuiger ff 2 slagen te laten draaien en gaat ie wel aan...
Volgens de teller heeft het blokje pas rond de 400 MILES gereden...
Wie o Wie weet wat het is met zekerheid en geeft me de gouden tip? (En een adres voor een onderdeeltje?)
Groeten,
Jacco.
Re: CF70 Blokje: Kickstarter grijpt pas beneden aan....
Geplaatst: 08 jun 2011 22:27
Niemand van die 34 lezers? (Niet dat ik het wel weet hoor
Geplaatst: 08 jun 2011 22:32
door butt head
hoeveel is je maximale kilometer/mijlen stand? 10000? hij zo dan ook wel een keer de klok rond kunnen zijn geweest.
ik zou beginnen met het koppelings carter er af te halen kijken of de veer niet gebroken is. als dat niet het geval is dan lijkt mij heb blok er onder vandaan en het ding uit elkaar trekken. en daar het probleem zoeken. is het niet dat je hem door de koppeling trapt?
Geplaatst: 08 jun 2011 23:00
Het vervelende is dat het mechaniek in het blok zit en op de 1e versnelling van de bak aangrijpt. Nakijken betekent dus blokje splitsen. Geen idee of het tandwiel helemaal op is, of dat de spiebanen op zijn, of er een circlip verschoven is of wat anders. Bedenk wel dat je een kickstart eerst rustig naar beneden trapt tot ie aangrijpt, en dat je dan pas doortrapt. Sommigen staan erop te hengsten als een bezetene, maar dat is de manier om de zaak voortijdig naar de kickhemel te sturen.
Geplaatst: 08 jun 2011 23:03
door Mano
butt head schreef:hoeveel is je maximale kilometer/mijlen stand? 10000? hij zo dan ook wel een keer de klok rond kunnen zijn geweest.
De veer kan ook "los" zitten.dus dat de veer nergens achter grijpt zal ik maar zeggen, oplossing veer weer vast zetten
koppeling (bij mijn cd blokje) als je de koppeling te strak aan draait slipt de kickstarter, zet hem eens heel los en probeer of de kickstarter dan wel goed aangrijpt. dan is het een kwestie van goed afstellen (als de koppelingsplaat(en) niet versleten zijn, anders die vervangen)
Maar idd zoals Nix schrijft wel met beleid
Geplaatst: 09 jun 2011 00:25
Max miles is 99.999 en aan et frame te zien op de plekken waar bij het balhoofd wordt geraakt door de kabels heeft ie die niet gemaakt (Miles
Verder ben ik natuurlijk erg (4)taktvol met de kickstarter, met het handje rustig naar beneden gaant hoor je 'm een aantal tandjes missen en als de hendel bijna verticaal naar beneden staat pakt íe 'm wel, aantrappen doe ik nu dus naar voren
Hij slipt dus ook niet door, dit is bij m'n ss blokje wel het geval, te hoge compressie denk of idd een te strakke koppeling. denk het 2de, aangezien een te hoge kompr met een 70cctje met 50 kop me sterk lijkt... kopp gaat daarvan ook zwaar...
Morgen ff het blokje openen en de veer bekijken...
Geplaatst: 09 jun 2011 18:46
Ok, blokje is er onder uit, gedeeld en schade bekeken... Niet de veer, niet de kick as, maar het tandwiel aan de kick as en het tandwiel waar die aan aangrijpt zijn naar de @#*$%
Waar zou ik die kunnen krijgen, nieuw of goed 2de hands?
Het gaat dus om het 21t Tandwiel op de kickas en het 36t tandwiel waaraan hij aangrijpt...
Zijn deze het zelfde als die in een ander blokje? (Vergroot mijn zoek kansen
Geplaatst: 09 jun 2011 19:07
Heb je een 3-bakje? Dan vermoed ik dat iedere Honda blokje je kan helpen. Pak geen bamiblokje, die hebben een heel ander soort mechaniek. In het vervelendste geval heb je straks een perfect gaar onderblokje en een kickas zonder tandjes en blijkt dat ding toch iets anders te zijn dan jouw spul. Haal dan gewoon een nieuwe as en zet daar het goede spul op over. Er zijn namelijk 2 soorten Honda kicksysteem. Die passen in alle blokjes, maar de onderdelen zijn niet uitwisselbaar. Je moet dan een complete as overzetten.
Geplaatst: 09 jun 2011 19:09
Dus ws past het gewoon uit mijn ss50 blokje ook?
En ja, een 3 bakje.
Geplaatst: 09 jun 2011 19:12
Ja. Kijk even of het tandwieltje net zoveel tandjes heeft. Bij mijn weten zijn al die eerste versnellingen hetzelfde.
Geplaatst: 11 jun 2011 19:23
Ghe ghe ghe
Geplaatst: 11 jun 2011 19:46
Ingelopen in het 36t wiel...
De tw's uit mijn SS50 blokje komen niet overeen kwa tanden, hier heb ik dus niks aan..
Iemand nog een 21t kickas wiel en een goed 36t wiel voor me?
Geplaatst: 11 jun 2011 19:48
door Kippenverver
Ik heb eventueel nog wel een NL dax bakje geloof ik, is compleet en volgens mij gewoon goed.
Geplaatst: 11 jun 2011 19:50
Als dit voldoet aan de vraag en in goede conditie is?
Geplaatst: 11 jun 2011 19:57
door Kippenverver
Dat weet ik niet, dan zou je complete bak moeten wisselen eigenlijk.. Krijg je 3 versnellingen in het patroon van 1-n-2-3
