Advies sproeiermaat en tandwiel verhouding
Geplaatst: 08 jun 2011 12:04
door CB50dude
Ik ga binnenkort over op een 70cc blok en ik vind het dan wel zo verstandig om advies te vragen aan kenners.
Ik zou dus een goeie sproeier maat en en tandwiel verhouding willen weten voor een 70cc Honda blok met een 19mm keihin carburateur.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij baardoor van het nodige advies voorzien?
Alvast bedank voor het lezen en het advies.
Re: Advies sproeiermaat en tandwiel verhouding
Geplaatst: 08 jun 2011 12:15
door ciebie
sproeiermaat rond de 85 gok ik, tandwiel verhouding kun je zelf het beste bepalen.. ik zou 15/14 42 ofzoiets eens proberen, wat voor achtertandwiel heb je?
Geplaatst: 08 jun 2011 12:19
door Edo
Sproeier inderdaad ergens rond de 85/90, tandwielverhouding deed ik altijd 13/38, maar afhankelijk van je achterkettingwiel kun je het bijbehorende VKW even uitrekenen.
door CB50dude
Op dit moment is de tandwiel verhouding 13/42.
Niet dat ik nieuwe tandwielen kopen een probleem vindt als het me een beter set-up geeft.
Geplaatst: 08 jun 2011 12:27
door ciebie
CB50dude schreef:Op dit moment is de tandwiel verhouding 13/42
nou, dan even twee grotere voortandwieltjes halen en klaar is klara!
Geplaatst: 08 jun 2011 12:28
door CB50dude
Hoe groot is het verschil tussen een 42 en 38 achtertandwiel qua top trekkracht?
Ik ga namelijk niet voor het ultieme snelheidsmonster.
Ik wil vooral lekker snel op de 60 zitten en als ik er zin in heb het gas vol open te trekken.
Geplaatst: 08 jun 2011 17:59
door ciebie
CB50dude schreef:Hoe groot is het verschil tussen een 42 en 38 achtertandwiel qua top trekkracht?
13/42 is 3.23
13/38 is 2.92
14/42 is 3.00
15/42 is 2.80
ik zou gewoon voor een of twee tandjes groter gaan voor, maar schop eerst even die 70cc eronder en kijk dan wat je het beste vindt!
Geplaatst: 08 jun 2011 21:57
door butt head
Eric schreef:Ik heb op mijn ss een 15of 16 T voor en 42 achter.
70cc, 50 singa kop, cdi singa ontseking, 19mm carburateur. ori luchtfilter lage sigaar, dunne bocht met demper
Welke maat sproeier? Geen idee.
ongeveer 10 maten groter wat je nu hebt.
ik denk dat ik 14 voor zou leggen. ik weet niet of je nog een paar tandwielen hebt liggen dan zou ik gewoon een beetje proberen.
Geplaatst: 08 jun 2011 23:40
door CB50dude
Ik heb denk ik nog wel een 13 en en 14 tandwiel liggen.
En ik heb gewoon nog een punten ontsteking.
Zit wel er over te denken naar cdi set-up te gaan.
En het is een volledig 70 blok hè dus geen 70 op 50 kop.
Geplaatst: 09 jun 2011 01:33
door schwantz34
als je je tandwielen veranderd zou ik meteen nieuwe kopen, en meteen een nieuwe ketting erbij, aangezien alles op elkaar inslijt.
Dan gaat het langer mee.
Geplaatst: 09 jun 2011 19:28
door Edo
CB50dude schreef:Ik heb denk ik nog wel een 13 en en 14 tandwiel liggen.
Maakt weinig verschil heb ik gemerkt (overstap van 50kop naar 70kop, beide 70cc), dus ook weinig verschil qua vertanding. Er zijn voldoende vertandingen langsgeweest denk ik, probeer maar wat :)
Geplaatst: 10 jun 2011 20:07
door Erik..
Ik denk dat je gewoon 1 tandje groter moet gaan voor. Heb ook altijd met 14-42 gereden & 70cc.
Als je veel 60 wilt rijden is dat prima, je hebt dan nog genoeg adem om door te trekken naar de 100. Alleen die haal je niet, want rond de 80 zal de koek aardig op zijn. :D
Geplaatst: 19 jun 2011 21:57
door CB50dude
Topic kan dicht hoor.
