Draaien bussen voor voorwiel
Geplaatst: 07 jun 2011 11:42
door Spinechiller
Beste mensen van 4takt.net
Ik ben bezig met een klein project(je)
Namelijk het monteren van monkey velgen in mijn bami dax, achterwiel heb ik er al opzitten, alleen voorwiel nog niet.
Dit kwam omdat die lagers die daar in moeten een asdikte hebben van 10mm, maar mijn voorvork+teller zijn 12mm
Ik heb dus een stel bussen nodig met een buitendia van 12mm en een binnendia van 10mm, zodat ik mijn voorvork+tellerwieltje kan behouden.
Is er misschien iemand hier op 't forum die tegen betaling deze bussen voor me zou kunnen draaien??
En welk materiaal is daar 't meest voor geschikt (denk zelf aan staal)
Groeten,
Mike
Re: Draaien bussen voor voorwiel
Geplaatst: 07 jun 2011 12:06
*Of je koopt bij de plaatselijke DHZ 12x1 pijp, en zaagt en vijlt de busjes op maat.*
(De Gamma heeft dat bijvoorbeeld in stukken van een meter lang)
Geplaatst: 07 jun 2011 21:07
door Spinechiller
Is dat dan met een binnendiameter van 10mm?
Dat zou helemaal fantastisch zijn!
Geplaatst: 07 jun 2011 21:08
Ja.
Geplaatst: 07 jun 2011 21:14
door Spinechiller
En is dat dan koper of staal?
Want koper is denk ik te slap of niet?
Geplaatst: 07 jun 2011 21:27
"buis rond ijzer 12x1mm" wel een beetje jammer dat je het niet op de site terug kan vinden.
Geplaatst: 07 jun 2011 21:49
Maakt niet zoveel uit of koper slap is of niet, als het maar centreert.
Geplaatst: 07 jun 2011 22:05
door Spinechiller
Ja maar aangezien de krachten op de lagers en de voorvorkpoten komen te staan, en de lagers 10mm zijn en de voorvorkpoten 12, neem ik aan dat er ook krachten op die busjes komen te staan die ik in mijn voorvork stop.
of zie ik dat nou verkeerd?
Geplaatst: 07 jun 2011 22:06
door Kippenverver
Dat zie je verkeerd.
Geplaatst: 07 jun 2011 22:14
De as moet in het midden van de gaten en bedenk maar waar de zijkanten tegenaan klemmen.
Geplaatst: 07 jun 2011 22:35
door Spinechiller
Ok, ik begrijp 't even niet, het gaat hier om een skyteam met gesloten voorpoten.
Ik heb even mijn paint skills losgelaten en een paar vraagjes hier over.
De rode ring is de opvulring van 12 naar 10 mm.
de pijl geeft aan welke krachten hier op de as(groen) komen te staan als ik bijvoorbeeld een kuil in rij.
Als die krachten op die as komen te staan dan komen die krachten toch op de bovenkant van de vulbus te staan?
En het vastdraaien van de as verminderd deze krachten op de as toch niet?
Please enlighten me!
Geplaatst: 07 jun 2011 22:45
door ger
Je hebt gelijk, als je as los zit :wink: , zodra je as vast is gedraaid is alles opgesloten en kan het geen kant meer uit.
Koperbuisje is meer dan stevig genoeg, het is al vaker toegepast ;) ( en ik heb wel een beetje verstand van metaal :oops: )
Geplaatst: 07 jun 2011 22:48
door Spinechiller
Ok, helemaal prima :)
Ik ga van 't weekend de hele zwik monteren, foto's volgen!
Bedankt allemaal voor jullie insteek.
groeten,
Mike
Geplaatst: 07 jun 2011 23:30
gewoon een ouderwetse koperen waterleiding pakken buiten maat is 12mm binnen 10mm
misschien heeft je pa, opa, oom of buurman nog zoon stukje liggen.
werkt ook als je een andere achterbrug monteert een en c achterbrug in een ss bij voorbeeld
