Yuminashi 172cc blokken
Geplaatst: 06 jun 2011 20:25
door rebelsinga
Heeft er iemand ervaringen met deze blokjes, zo staat het op bv.: Fredsbike, Luc De Bondt,..
172cc YUMINASHI motor met hoge druk zuiger, PWK28 carburator en nieuwe 6-plaats koppeling.
Bij deze nieuwe STD 172cc motor (28/24mm kleppen) met 57mm slag heeft Yuminashi de compressie verhoogd door een HiSpeed 62mm hoge-druk zuiger te monteren wat een krachtigere, meer explosievere motor als resultaat heeft en die zich vooral laat merken in een versnelde acceleratie. Door dit te doen wijkt Yuminashi af van de standaard vlakke zuiger die normaal gezien gemonteerd wordt in dit soort motorblokken.
Ook wordt bij deze nieuwe Yuminashi motor een OKO D-Slide PWK28mm geleverd uit Taiwan die gemonteerd zit op een spruitstuk met rubber. Door het verhoogde vermogen van deze nieuwe STD versie krijgt deze nu ook voor het eerst standaard de nieuwe 6-plaats koppeling mee bovenop de verstevigde carters met naaldlager op de secondaire as en een verstevigde kickstarter as die reeds gebruikt werd bij de vorige 160cc STD serie.
De ontsteking is een DC Outer Rotor ontsteking met een vliegwiel van 500gr.
Verder komt het blok met externe oliefilter, oliekoeler, stalen gevlochten leidingen met banjo�s, kickstarter, schakelpook en alle verdere toebehoren....
Om een lang verhaal kort te maken: alles chinees :)
kosten 695euro
Jens
Re: Yuminashi 172cc blokken
Geplaatst: 06 jun 2011 21:29
*Ik denk dat je die blokken in nl met een heel fijn stofkammetje moet zoeken, heb er hier nog niets over langs horen/zien komen.*
Geplaatst: 07 jun 2011 00:06
mijn yx150 blok is sinds kort over leden en ben op ook op zoek naar een nieuw blok voor mijn dax. daar bij heb ik mijn ogen ook laten vallen op deze blokken. maar er is mij op het moment nog een beetje weinig bekend over.. hoe het zit met de hoek van de uitlaat of die niet het zelfde is als dat van zoon klx of zo iets is. of de blokken het een beetje uithouden dat soort dingen.
misschien over een paar maanden dat ik me zoon blok koop of de daytona 150 over dat blok hoor ik goede verhalen maar ook minder goede
Geplaatst: 07 jun 2011 10:36
door RobHonda
De kop heeft wel wat van zon piranha blok vind ik.
Daar passen geen normale uitlaten op toch?
Geplaatst: 07 jun 2011 11:09
Redelijk makkelijk te herkennen. Als je nu naar de kop kijkt zie je dat het aansluitvlak voor het spruitstuk vlak staat = hondatype. Het aansluitvlak van een KLX inlaat staat schuin richting de cilinder gericht.
Geplaatst: 07 jun 2011 13:43
door Erik..
Leuke specs, maar wat een draak van een cilinderkop zeg.
Geplaatst: 07 jun 2011 14:57
De chinezen hebben leentjebuur gespeeld bij de klx van kawasaki en die kop inclusief cilinder en kettingspanmechanisme op een chinees onderblok geplakt.
(eigenlijk niets nieuws, takegawa heeft ook een suzuki gag kop op een hondablok geplakt.)
