ssje wil niet lekker volgas lopen.
Geplaatst: 25 mei 2011 21:24
ik zit dus met een probleem. mijn ssje wil niet lekker lopen en daar mee ga ik over een week op vakantie.
als ik half gas misschien net iets meer loopt hij perfect. geef ik meer gas dan gaat hij knallen in de uitlaat en het lijkt dan of hij de vonk niet op tijd krijgt of zo. maar dat zou niet echt logisch zijn omdat er een 12v elektronische mitsuba ontsteking op zit. ik heb een ander vliegwiel geprobeerd verschillende cdi's waaronder een van honda die origineel op die ontsteking zit (met een donkegroene stekker) een 3tal bami cdi's de caburateur afstelling is goed. mooi koffie bruin bougietje. mijn zelf gemaakte tussen draadboom is een copie van de honda zb race verzie enkel alleen met verlichting er bij langs gelegd.
het probleem zit enkel dat hij niet volgas lekker wil lopen.
onder de ss zit 88cc, 19mm ss50 carbu, 12v mitsuba, ss50 bak nokkenas, en een standaart ngk bougietje met een garmte graad 7.
iemand nog sugesties waar te zoeken?
Re: ssje wil niet lekker volgas lopen.
Geplaatst: 25 mei 2011 21:33
Al een bougie c8hsa uitgeprobeerd?
Geplaatst: 25 mei 2011 21:49
door Edo
Je bougietje is waarschijnlijk mooi bruin omdat je nooit vol gas rijdt (omdat hij dan gaat haperen) en op half gas rijdt hij goed zeg je, en dus wordt de bougie mooi bruin.
Ik zeg toch carburateur afstellen...
Geplaatst: 25 mei 2011 22:04
door niek is ik
dat denk ik ook, en dan gelijk het mengsel goed... Doordat jou ss niet bepaald een standaard blok heeft zou de stationair sproeier overigens misschien groter als standaard kunnen moeten...
Ow en is de carb echt goed, dan zou het ook zoiets als een kapotte bobine of een kleine breuk in de onstekingsspoel kunnen zijn(wat mijn zb toen had, en jincheng ontstekingen vaker hebben)
Geplaatst: 25 mei 2011 22:08
door Tedski
Klinkt als te kleine hoofdsproeier eigenlijk.
Heb je nog sproeiers liggen? Probeer iets groters.
Geplaatst: 25 mei 2011 22:11
door niek is ik
dat, is uitteraard de sproeier waarmee je eerst aan de gang gaat....
Geplaatst: 25 mei 2011 22:38
er zit een sproeier 94 uit mijn hoofd in kon ook nog wel een maatje groter zijn. ik heb destijds groter geprobeerd en kleiner zonder enige vooruitgang.
de carbu is voor mij bekend zo goed dat ik er al 3 jaar zonder geklooi veel kilometers heb gemaakt. van 50cc tot 108cc het enigste is dat hij de vlotter niet geheel afsluit als de brommer een tijd staat.
de c8 bougie is ook geprobeerd maar die gaan niet langer dan 200 km mee. omdat niet vaak genoeg volgas rij.
niek hoe kwam reed jou zb toen hij de ontsteking kapot had?
Geplaatst: 25 mei 2011 22:41
door ildert
en is het bij elk toerental, dat ie volgas stottert? als het alleen bij veel toeren is, zou de bobine ook wel eens de veroorzaker kunnen zijn.
ik had op de cb een xr80 12v spoelen setje geschroefd, met een goedkopie 12v bobine.
liep goed tot 8000 toeren, ook vol gas, maar daar boven klappen en stotteren.
toen heb ik de ori 6v bobine er opgezet (wel met de 12v onsteking) en het probleem was opgelost.
90cc 19m zou 95 sproeier moeten zijn, dus dat lijkt ok.
Geplaatst: 25 mei 2011 22:55
Probeer uit te vinden of het slechte lopen bij een bepaald toerental gebeurt of juist bij een bepaalde gasstand.
Geplaatst: 26 mei 2011 07:34
het is wel elke keer bij zoon beetje het zelfde toerental als ik die toeren teller van mij zou moeten geloven is dat boven de 14000 toeren. maat de overbrenging van de toerentelleraandrijving en de teller klopt niet zou dus goed ergens rond de 8000 toeren kunnen zitten aangezien het blok volgens de toeren teller 3500 toeren stationair loopt. en de bobine is er een van de locale afhaalchinees volgens mij
Geplaatst: 26 mei 2011 10:04
Als het toerentalafhankelijk is, is de kans groot dat het ontstekingsgerelateerd is. Of dat je nok een tandje te vroeg staat.
Dus 1 voor 1 de bougie, de dop, de bobine, de CDI, de ontsteking en weetikveel vervangen.
Geplaatst: 26 mei 2011 17:08
door toerieteller
ik heb zelfde verschijnselen gehad op 140 cc bamiblok.
andere carb en spruit erop en gaan met de banaan.
was vreemd? want de carb setup liep altijd prima, maar niet op zoon aardappelraspmachine uit china.
Geplaatst: 26 mei 2011 20:14
de bobine was het niet
mijn pa had ook geen tijd om een andere bougie en bougie dop te halen.
de carbu is de enigste fatsoenlijke die ik heb. veel te wisselen valt er niet helaas.
Geplaatst: 26 mei 2011 20:45
door niek is ik
onsteking maar eens proberen te wisselen dan...
of dan toch de cee drie tientjes maar lenen:P
Geplaatst: 26 mei 2011 23:54
door jorgen_blok1
Mijn cb50 doet exact t zelfde, na een minuut of 5 a 10 rijden.
En ook alleen in hoge toeren, de setup is ook aardig fel 75cc, 24mm vlakschuif, hoge nok, VVV en wat andere dingen zoals faddybike uitlaat, olie koeler en een 5 bakje
Wat o wat kan t zIjn
