Luchtfilter lawaai
Geplaatst: 18 mei 2011 19:42
door jeroenhonda
Jullie weten allemaal wel dat een powerfilter behoorlijk wat lawaai maakt als je het gas lostrekt. In het begin stoorde me dit niet zo, maar zo langzamerhand als ik een tochtje maak, mag het ook wel iets rustiger. Nu mijn vraag, heeft iemand suggesties of een oplossing voor dit probleem. Het originele luchtfilter is niet mogelijk vanwege een andere carburateur. Ik heb al geprobeerd iets van een doek in het luchtfilter te proppen, maar zoals verwacht loopt ie dan voor geen meter.
Ik hoor van jullie
Re: Luchtfilter lawaai
Geplaatst: 18 mei 2011 21:23
door Christiaan
jeroenhonda schreef:Jullie weten allemaal wel dat een powerfilter behoorlijk wat lawaai maakt als je het gas lostrekt. In het begin stoorde me dit niet zo, maar zo langzamerhand als ik een tochtje maak, mag het ook wel iets rustiger. Nu mijn vraag, heeft iemand suggesties of een oplossing voor dit probleem. Het originele luchtfilter is niet mogelijk vanwege een andere carburateur. Ik heb al geprobeerd iets van een doek in het luchtfilter te proppen, maar zoals verwacht loopt ie dan voor geen meter.
Ik hoor van jullie
Zijn er niet andere filtertjes met een betere schuimlaag die minder suist?
Geplaatst: 18 mei 2011 21:38
door Edo
- zorg dat je luchtfilter in je frame uitkomt, scheelt een hoop
- neem een uitlaat die NOG meer herrie maakt
- accepteer dat die motor ademt en doe oordoppen in
Geplaatst: 18 mei 2011 21:42
door Mano
Ik hoor van jullie
Leg eens uit waarom dat niet meer kan (met plaatje als het kan, dat is leuker voor de kijkers)
Geplaatst: 18 mei 2011 22:28
door Christiaan
Edo schreef:- zorg dat je luchtfilter in je frame uitkomt, scheelt een hoop
Mijn powerfiltertje zit in mijn frame maar dan hoor je hem nog wel redelijk, maar het scheelt sowieso al een hele hoop.
In het begin heb ik namelijk proefritjes zonder accukapje gedaan en dan hoorde je het wel een stuk duidelijker
Geplaatst: 18 mei 2011 22:56
door Mathijs0001
Hij Heeft volgens mij een chaly en dan past dat kapje niet volgens mij... Dus in et frame gaat daarom niet lukken denk ik
Geplaatst: 18 mei 2011 23:28
door jeroenhonda
Wat matthijs zegt klopt, ik heb dus een chaly. En dan zit het filter precies tussen je benen en blaast recht in je gezicht. Maar goed de vraag is dus misschien meer, zijn er dergelijke filters of andere aanpassing aan het filter zelf die het geluid enigzins isoleren. Nu zit er zo'n gaasachtig ding van rovaza op, wat volgens mij helemaal niet tegenhoudt..
Geplaatst: 18 mei 2011 23:32
door Mathijs0001
Patrick hier op het forum heeft een chaly en heeft dat kapje er ook niet op en volengs mij ook een powerfilter. Anders kun je aan hem vragen wat voor type filter hij heeft ?
Geplaatst: 18 mei 2011 23:59
door Mano
Zou je geen dikke luchtslang (stofzuigerslang, als je voor budget gaat) er op kunnen zetten zodat je het filter wel in je frame kunt verstoppen (geen idee hoeveel plek je hebt in een chaly frame)
Geplaatst: 19 mei 2011 00:46
door Thumper
Als ie uit je luchtfilter blaast heb je mischien ook wel een ander (groter) probleem.
Rijdt ie toevallig ook achteruit ?
Denk dat schuim idd meer dempt als zuk gaas.
of er toch een vorm van kast omheen proberen te maken.
Geplaatst: 19 mei 2011 09:29
door jeroenhonda
Ja die van mij gaat ook achterruit, die van jullie niet
? Nja het moet er ook nog een beetje uitzien, maar ik zal eens wat proberen wat jullie voorstellen. Ik zit zelf meer te denken aan schuimrubber met een grove structuur..
Geplaatst: 19 mei 2011 10:08
Kijk gewoon hoe een origineel filter geconstrueerd is, dan weet je wat er allemaal nodig is om aanzuiggesnork te voorkomen. Dat los je niet op met het ene of het andere powerfilter. Filter in het frame kan voor wat demping zorgen, maar met een beetje mazzel werkt het frame als een klankkast.
Geplaatst: 19 mei 2011 21:13
door Edo
Iets wat tussen je benen aan het zuigen is, moet je lekker laten gaan overigens.
Geplaatst: 20 mei 2011 09:33
door jeroenhonda
Veel plezier
