5 pin regelaar
Geplaatst: 15 mei 2011 19:28
door Edo
Hey,
Ik snap er inmiddels weinig meer van, dus open er maar even een topicje voor in de hoop dat jullie kunnen helpen!
Ik heb dus een 5 pin regelaar, 150blok en een tussendraadboompje van 4taktwinkel.nl
Uit het blok komen deze kleuren:
- groen, massa?
- geel, licht?
- blauw/wit (ontsteking)
- rood/zwart (ontsteking)
- wit, ?
De motor loopt, contactslot werkt, dat zit dus wel snor. Maar het probleem zit hem in de verlichting.
De 5 pin regelaar heeft de kleuren;
- rood, staat 9 volt gelijkstroom op
- wit, ?
- bruin, ?
- wit, ?
- groen, massa?
De verlichting werkt, maar hij regelt hem af op 5,4 volt ongeveer. Doe ik iets verkeerd? Ik heb geel uit de ontsteking opsplitsen naar regelaar (ienemienemutte een witte gekozen) en mijn draadboom (geel).
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 16 mei 2011 22:34
door Edo
Ik heb dus wit en geel (blok) op wit en wit (regelaar), vervolgens komen er 3 draden uit de regulator;
- groen op massa
- bruin op niks
- rood op accu circuit, deze geeft makkelijk 12+ volt gelijkstroom
Als ik dan de wisselspanning over de gele en witte draad meet, zijn deze 1.4 en 0.9 volt. Weet iemand waar de bruine verder voor is?
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 16 mei 2011 22:51
*bij de chinese draadboomschema's die ik ken zit alle verlichting behalve de koplamp op bruin.*
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 16 mei 2011 23:20
door Edo
Ik heb het mysterie opgelost! Ik zal er wel een schemaatje van maken
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 00:10
Nou? Ik wacht nog steeds.
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 15:36
door Edo
Ik was al in paint begonnen maar het zag er niet uit. Dus ik maak het wel op papier, dan kan hij in de FAQ (H) Zou mijn debuut zijn
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 15:43
Ik wacht met smart.
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 16:13
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 19:00
door Edo
Gisteren nog in het pikdonker gereden, verlichting is echt perfect!
Alleen wil er slechts 10 volt over me laaddraad en massa staan als ik flink gas geef, stationair ongeveer 8 volt, ergens toch niet helemaal perfect...
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 20:59
door Edo
Is het gebruikelijk dat ik met licht UIT 13.9 volt spanning over de rode laaddraad heb staan, en met licht AAN nog maar 8,6 volt?
Gewoon een gebrek aan capaciteit ofzo?
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 23:10
Bij welk toerental meet je met licht aan?
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 18 mei 2011 23:39
door Edo
Stationair.
Als ik een beetje flink gas geef, stijgt het naar 10 volt, maar meer niet
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 19 mei 2011 08:44
Wat is het wattage van je koplamp?
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 19 mei 2011 11:04
door Edo
Voor: 25 Watt
Achter: 5 Watt
Tellerverlichting: 4 Watt
Die draaien allemaal op dezelfde wisselstroom dus. De witte draad van de lichtspoel heeft de hoogste spanning, de gele draad minder. Dus ik verwacht dat het gewoon een spoel is die massa maakt met het blok en geel dus halverwege is afgetapt.
De bruine draad uit de regelaar krijg ik op geen enkele manier spanning uit.
Wit van de lichtspoel zit dus op één van de witte van de regelaar, samen met de gele die de kabelboom in gaat, als parallel schakeling dus. Met licht uit staat er dan 14 volt over de rode draad, terwijl er maar 7 of 8 volt over de lampen staat als ik me licht aanzet, en dus nog maar 10 volt over de rode laaddraad.
Wazig systeem dit.
Re: 5 pin regelaar
Geplaatst: 04 jun 2011 22:36
door Edo
Nou, de oplossing is gevonden; flikker die 5-pin in de grijze bak en neem een 4-pin
