Pagina 1 van 3
XY150 bami koppelings probleem
Geplaatst: 11 mei 2011 22:43
door Halodax
Ola,
Ik ben na een hele lange pauze weer aan het bouwen geslagen.
Ik heb mijn daxje als rolling frame klaar.
Heb er een nieuw-uit-de-doos XY150 blok onder gehangen en deze loopt in z'n vrij prima.
(van de terugslag breek je zowat je been!
Maar nu komt het: ik krijg het blok niet ontkoppeld, ik heb de koppelingsdeksel verwijderd om te kijken of ik daar iets kon verstellen.
Dit was niet het geval maar ik heb wel het idee dat de chinees die mijn blok in elkaar heeft gezet een onderdeeltje is vergeten.
Het is voor mij wel even geleden maar ik kan me van de hondablokken herinneren dat er in het midden van het koppelingshuis (in de lager) een busje zit wat je de koppeling indrukt als je in je koppelingshendel knijpt...toch? dat heb ik dus niet.
kan iemand mij vertellen of er iets in die lager moet zitten bij dit blok?
en zo ja: weet iemand waar je dat kan bestellen of heeft iemand zoiets liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: XY150 bami koppelings probleem
Geplaatst: 11 mei 2011 22:47
door jeroenhonda
Ik weet verder van het probleem ansich geen oplossing hoor, maar als ie nieuw is, heb je er dan geen garantie op? Of is die nieuwtweedehands?
Geplaatst: 11 mei 2011 23:03
door Halodax
jeroenhonda schreef:Ik weet verder van het probleem ansich geen oplossing hoor, maar als ie nieuw is, heb je er dan geen garantie op? Of is die nieuwtweedehands?
Nieuw duitsland ebay, maar hij ligt hier al bijna 2 jaar op de plank
Geplaatst: 12 mei 2011 09:48
Het zijn niet gewoon plakkende platen van het stilliggen?
Geplaatst: 13 mei 2011 12:53
door Halodax
Kan dat? Met honda blokjes nooit gehad maar dat is dan ook geen chinese meuk...
Ik zal de koppeling eens helemaal uit elkaar halen...
Maar als er iemand voor mij een foto of schema heeft van die die koppeling eruit hoort te zien zonder deksel ben ik erg erkentelijk!
Dan weet ik namelijk zeker of ik dat onderdeeltje mis...
Geplaatst: 13 mei 2011 13:20
Niet starten, contact uit, ding in z'n versnelling zetten en een paar keer heen en weer duwen met ingeknepen koppeling.
Wel weerstand in je koppelinghendel met het intrekken van de koppeling?
Zal eens kijken of ik ergens een foto/exploded view kan vinden. YX150 met hondatype kop neem ik aan (niet zo'n ksrcilinder/kop geval)
Geplaatst: 13 mei 2011 13:22
door Edo
De koppelingskabel die bij dat blok zit zul je moeten aanpassen voor SS. Ik heb de buitenkabel 10cm ingekort, en de binnenkabel daarna op maat gemaakt.
Hou er rekening mee dat hij eerst 35 graden "vrije slag" moet overbruggen, die "span je dus voor". Dan de binnenkabel op maat maken.
Geplaatst: 13 mei 2011 14:01
Hij heeft een dax met laag stuur
Geplaatst: 13 mei 2011 16:27
door Halodax
nielspbr schreef:Hij heeft een dax met laag stuur
Nee er zit voor nu even een origineel stuurtje op
Met mn normale honda koppelingskabel ging het idd niet werken, ik heb er een "big block" koppelingskabel van rovaza opzitten.
Daarvan is de buitenkabel naar verhouding idd korter.
Ik heb mij koppelingshandel al van het stuur af gehad om te kijken of het wat uitmaakte als de slag langer was.
Helemaal in of helemaal uit het maakt helemaal niks uit.
dus naar mijn redenatie mis een een onderdeel of plakken de platen... toch?
Als iemand een exploited view of foto heeft wordt ik al eens tuk wijzer denk ik
Geplaatst: 13 mei 2011 20:56
wat mij op viel is dat er ring onder de koppelings korf mist. als die ring er niet zit heb je last van een hoop gruis. dan staat ergens en tandwiel in je koppeling te zagen.
helaas heb ik die er geen foto's meer van.
Geplaatst: 13 mei 2011 20:57
YX kan ik niet zo snel vinden, dit is voor een daytona 150
4(2) drukt via 11(1) op het lagertje
Geplaatst: 13 mei 2011 23:06
Mijn xl is ori Honda, maar heeft eenzelfde koppeling op de bak en plakt als een gek.
Geplaatst: 13 mei 2011 23:58
door Halodax
Volgens mij mis ik 11...
Geplaatst: 14 mei 2011 00:26
Die wordt door 4 naar buiten geduwd en hoort in de kap te zitten.
Geplaatst: 14 mei 2011 01:29
wat ik bij mijn yx bouwsel miste is 9 of 10 daar door werd er telkens in gruis verwekt.
dat ding wat HJ doelt is de as die de koppeling ontkoppelt als je hem aan knijpt. daar zat volgen mij nog iets onder aan op de tekining staat er een onduidelijk nummer bij lijkt op "ok" of zo
wat halo dax bedoelt die met 11 die zit volgens mij ander om.
ik zal morgen middag of avond wel even kijken hoe het in de brouwsel van mij zit. ik meen dat ik toen 9 en 10 miste bij mij. daar heb ik toen een ring bij achter gelegd om die 9 en 10 de compenseren
