C70 "knalt" in versnelling
Geplaatst: 05 mei 2011 08:49
door Amazon62
Goedemorgen,
Wanneer ik de C in zn versnelling zet, vanuit neutraal, dan schiet de brommer naar voren en slaat ie soms
uit. Dus hij geeft geen tikje, zoals je normaal van een automaat gewent bent, maar een TAK/BENG/KLENG/BATS!
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Die -op mn achterwiel wegrijden- fase ben ik al wel voorbij..
Alvast bedankt!
Gr Maarten
Re: C70 "knalt" in versnelling
Geplaatst: 05 mei 2011 09:53
door Amazon62
Hoi Eric,
Snelle reactie zeg, super! Ik ga ermee aan de gang!
Gr Maarten
Geplaatst: 05 mei 2011 10:15
door h5speedje
Amazon62 schreef:Hoi Eric,
Gr Maarten
idd eerst afstellen..mocht hij nu bij "motor uit" in de eerste versnelling naar voren en naar achteren niet ontkoppelen dan is de voering los van de platen...althans wat je zo schrijft lijkt verschrikkelijk veel op mijn motodax die in ene gewoon afsloeg bij het inschakelen van de versnelling..wou geen enkele kant vrij lopen, dus ook niet bij achteruit rijden...bij loshalen zat de voering van de plaat er dubbel tussen gefrot..
Geplaatst: 05 mei 2011 10:34
door Amazon62
h5speedje schreef:Amazon62 schreef:Hoi Eric,
Gr Maarten
Bedankt voor de tip! Ga ik ook even uitproberen...
Geplaatst: 05 mei 2011 11:01
Zeg maar zoiets:
Geplaatst: 05 mei 2011 11:45
door Amazon62
NIX schreef:Zeg maar zoiets:
Dat ziet er apart uit... Is het niet hetzelfde spul als bij een auto koppelingsplaat? Lijkt wel opgefrommeld plastic..
Geplaatst: 05 mei 2011 12:35
Bijna hetzelfde. Dit is nog nat van de olie. Een auto heeft een droge koppeling. Dat lijkt meer op spul van een remvoering.
Geplaatst: 05 mei 2011 12:59
door h5speedje
Heej jij ook al???hmm apart
Geplaatst: 05 mei 2011 13:06
Bij mij gaat ook wel eens wat kapot.
Geplaatst: 05 mei 2011 18:25
door Amazon62
K heb m gesteld en hij lijkt het beter te doen, maar nog niet naar mn zin.. Het is vooral als ie warm is erg rauw. K ga m ook maar eens opereren... Echt relaxed trouwens dat je op dit forum zo snel antwoord hebt! En veel ervaring..Mijn complimenten!
Geplaatst: 05 mei 2011 18:27
door Edo
Nu ga ik een hele suffe vraag stellen; loopt je brommer wel lekker rustig stationair?
Geplaatst: 05 mei 2011 18:38
door Amazon62
Ja, hij loopt zeer goed stationair... Geen haperen oid. Alleen als je gaat stoppen in zn 2 bv, dan ontkoppelt ie niet goed. K moet op mn rem staan en gas blijven geven tot ik helemaal stil sta. Als k stil sta, loopt ie wel vrij..
Ohw, ff een vraagje tussendoor: Benzine reserve is toch kraantje naar boven? Ik moet snel ff een manual scoren, want k voel me n beetje dom af en toe
Geplaatst: 05 mei 2011 18:41
Zo te horen loopt ie of te hard stationair of zijn de rolletjes een beetje ingeslagen. Maar kijk de boel maar eens na, dan weet je ook wat de staat is.
Geplaatst: 05 mei 2011 18:47
door Edo
Daar doelde ik dus op, dat kan ook verklaren waarom hij zo in zijn versnelling schiet.
