Probleem
Geplaatst: 02 apr 2007 18:36
door LJV
Jongens, ik heb een probleem:
Voor een paar van jullie is de geschiedenis al bekend, maar ik zal het toch nog even beknopt vertellen.
Pas een nieuw zongcheng 50cc 12v blok aangeschaft en aangesloten, alles werkte prima! Maarrr een dag later liep het blok niet meer en dat bleek te komen door het afwezig zijn van een vonk. Daarna hebben we de bobine gecheckt en zo'n beetje alle draden doorgemeten, alles prima. Ook drie verschillende bougies geprobeerd; niets.
Ik dacht eerst dat het aan de CDI lag, maar vandaag had ik een nieuwe cdi-unit gekocht; maar nog steeds geen vonk!
Nu is het logisch dat je denkt; dat moet de pickup zijn (kleine zwarte blokje rechtsonder vliegwiel)!
Maar als we met de voltmeter meten:
-geeft de blauwe pulsdraad een reactie
-geeft de rode cdi-voedingsdraad een reactie
-geeft de zwarte cdi-bobinedraad een reactie!
Wat is hier in godsnaam aan de hand! Alles klopt maar geen vonk! Ik sta voor een ontzettend vervelend raadsel!
Kan iemand helpen!
Geplaatst: 02 apr 2007 18:53
door Kippenverver
Bougiedop ?
Geplaatst: 02 apr 2007 18:58
door LJV
Kippenverver schreef:Bougiedop ?
Nee, ook niet, daar heb ik er ook twee van liggen incl bobine en die hebben we ook gecontroleerd.
Geplaatst: 02 apr 2007 20:43
door Larss50
Probeer het contactslot ff te omzeilen. probeer ff een nieuwe bougie en of alles ook echt contact maakt met elkaar want aansluiten is leuk maar 't moet wel contactmaken (contactspray?) Succes
Geplaatst: 02 apr 2007 22:28
door Marinus84
Larss50 schreef:Probeer het contactslot ff te omzeilen. probeer ff een nieuwe bougie en of alles ook echt contact maakt met elkaar want aansluiten is leuk maar 't moet wel contactmaken (contactspray?) Succes
Ja, en is de aarde goed geaard?
Geplaatst: 02 apr 2007 22:43
door LJV
Ja alles maakt in principe contact, alles is ook goed enzo, er komt zelfs een voltage uit de blauwe cdi pulskabel, ik snap er dus helemala niks van! het contact omzijl ik ook. We sluiten alleen de bobine aan, lampen enzo nog niet!
Geplaatst: 03 apr 2007 00:00
door rittenorganisatie
kijk dan waar je signaal stopt, je cdi blokje geeft nog een signaal, probeer een geheel nieuwe bougiekabel bougie dop inclusief nieuwe bougie
Geplaatst: 03 apr 2007 09:52
door ceedee
bobines kunnen streken hebben, soms wel en dan weer niet werken, hang er eens een andere naast.
Geplaatst: 03 apr 2007 15:12
door LJV
rittenorganisatie schreef:kijk dan waar je signaal stopt, je cdi blokje geeft nog een signaal, probeer een geheel nieuwe bougiekabel bougie dop inclusief nieuwe bougie
Ik heb ook nog twee andere doppen, twee bougies en nog een andere bobine met kabels (ook bougiekabel) en die deden het ook niet. Maar kan het zijn dat de puls of de voeding van de cdi te zwak is? Ik zou niet weten hoe ik dit zou moeten meten!
Geplaatst: 03 apr 2007 15:16
door hondaa48
ik zou inderdaad de beaarding is controleren.. trek van je bobine.. en van je blok een extra aarde draad naar de min van je accu.. dan nog eens proberen..
Groet.
Geplaatst: 03 apr 2007 21:02
door LJV
Ik heb Jasper net gebeld, ik ga donderdagavond een nieuwe ontsteking ophalen, stel dat deze niet werkt, dan ga ik hem fatsoenlijk laten aansluiten door Rovaza, iemand enig idee hoeveel dat kost?
Groet!
Geplaatst: 03 apr 2007 21:20
door bender
kan heel erg variëren, ligt ook voornamelijk aan hoe lang ze er aan moeten werken.. voor een uur werken vragen ze meestal omstreeks 40-50 euro.. en dan komen er nog evt. materiaal kosten bij..
Geplaatst: 03 apr 2007 21:38
door LJV
bender schreef:kan heel erg variëren, ligt ook voornamelijk aan hoe lang ze er aan moeten werken.. voor een uur werken vragen ze meestal omstreeks 40-50 euro.. en dan komen er nog evt. materiaal kosten bij..
Oké, ik heb alle materialen geloof ik al wel, maar ik hoop hiet dat het aansluiten dan langer dan een uur duurt!
Geplaatst: 03 apr 2007 21:52
door Jaimy/
ik heb ook zo'n ZongCheng blokje, en na veel gepruts heb ik deze ook maar laten aansluiten door iemand die dr echt verstand van heeft.
maar aarde maken moet je idd echt goed doen anders werkt het ook niet...
Geplaatst: 03 apr 2007 21:54
door LJV
Jaimy/ schreef:ik heb ook zo'n ZongCheng blokje, en na veel gepruts heb ik deze ook maar laten aansluiten door iemand die dr echt verstand van heeft.
Maak ik hier nou uit op dat je hetzelfde probleem had?
Groet!
