Olie peilen en vullen
Geplaatst: 26 apr 2011 17:54
Staat er 700 of 800ml op het carter? Dat is bepalend. Verder lijkt de boel altijd voller dan het is als je net hebt bijgevuld, wacht dus even met de brommer rechtop of op de middenbok. Peilen bij een warme motor levert een nog correcter beeld op, de olie is dan dun en loopt overal mooi meteen naar beneden. Peil je wel goed? Peilen doe je door de stok eruit te draaien, schoon te vegen, in de vulopening te steken en dan af te lezen. De veelgemaakte fout de stok erin te draaien levert een te laag peil op omdat de stok dan een te hoog peil laat zien. Gewoon erin steken en aflezen is de enige goede manier.
Bijvullen met 100cc tegelijk, anders overvul je de boel gemakkelijk en wordt de olie er via de carterontluchting uit gekieperd.
Pak 10W40 motorfiets olie. Wordt ook vaak 4T olie genoemd. Pak GEEN auto-olie, door de antifrictiedopes gaat je koppeling slippen. Vaak werkt goedkope aldi- of action-olie ook.
Re: Olie peilen en vullen
Geplaatst: 22 jan 2020 16:12
door René
NIX schreef: ↑22 jan 2020 00:44 Juist de cheapie action olie voor auto's mist in de meeste (eigenlijk alle) gevallen de antifrictiedope. Die kan er dus ook in. Wat je moet vermijden is de dure auto-olie die je bij de tankstations koopt en in de automaterialenzaken. Verder is alle 10W40 goed. Syntheet, halfsyntheet of mineraal maakt niets uit. Mengen kan gewoon (wat denk je dat halfsyntheet is?). Soms zit er in synthetisch wat meer reinigingsdope, zoals ook bij olie voor diesels het geval is. Het zou dan theoretisch kunnen dat een oud blokje dat nooit open is geweest en slecht onderhouden, er wat meer vuil losweekt (maar wat denk je dat verse olie doet?). Ik zou me er niet te druk om maken, reinig je filters, die zitten er niet voor niets. Te weinig olie of te heet laten worden is dodelijker dan een keer te weinig wisselen. Onze blokjes zijn ontwikkeld om op kokosolie of geprakte bananen te lopen en in een tijd dat de kwaliteit die van de goedkoopste action of lidl olie bij lange na niet haalde. De rest van de verhalen vind je bij de sectie irritante feiten en fabels.
