Probleem gasschuif (tonnetje) carb C70
Geplaatst: 24 apr 2011 22:17
Mijn eerste post op deze forum, dus aangenaam kennis te maken! Ik heb net een leuke C70 aangeschaft, die perfect liep... Tot ik eraan had gezeten
De vorige eigenaar had wat ringetjes boven de gasschuifveer geplaatst zodat de brommer niet zo hard kon lopen. Deze wilde ik natuurlijk er tussen uit halen om te kijken hoe ie dan zou lopen. Maar nu heb ik dat dus gedaan en na het terugplaatsen van de gasschuif en de dekstel erop, hangt de gashendel er levenloos slap bij. Heb ik iets verkeerd gedaan met het terugplaatsen van de schuif?? Hij zit ongeveer 5mm onder de rand van de behuizing en als ik in de carb kijk vanaf de luchtinlaat, dan zie ik alleen de naald. Kan de naald misschien niet verder? Er zit wel een heel kleine beschadiging op de naald, dat voel je met je nagel.
Kan iemand mij alstublieft helpen? Alvast bedankt!
Gr Maarten
Gr Maarten
