stilvallen tijdens het rijden met gorilla
Geplaatst: 24 apr 2011 19:11
door dayerke
kan iemand mij soms helpen of uitleggen wat het probleem zou kunnen zijn
ik rij nu een goeie 2 jaar met een honda gorilla uit 1998,n het eerste jaar totaal geen problemen gehad.
nu seder een jaar wilt hij vaak niet starten (meerdere keer van de tijd) als hij dan wel start blijft hij even draaien maar na een goeie 5min valt hij dan stil (bij stilstand).
alsk er dan mee rij, vermindert hij van snelheid en valt stil!
gisteren wou hij terug starten en heb ik geprobeert er wat mee op het gemak te rijden (gas niet tot einde) en hij heeft heel den dag perfect gereden maar toen ik s'avond hem terug starten en ermee vertrok viel hij terug na 50m uit!
iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
ondertussen is de ontsteking al vernieuwd maar hieraan ligt het niet
grtjes
Re: stilvallen tijdens het rijden met gorilla
Geplaatst: 24 apr 2011 20:01
Denk eerder dat de carburateur geen brandstof krijgt.
Zet het aftapkraantje van de carb eens open en daarna de benzinekraan om te kijken of de brandstof goed doorloopt.
Sproeiers al gereinigd?
Geplaatst: 24 apr 2011 21:26
Stel je uitlaatklep. Die staat vast veel te nauw.
Geplaatst: 12 mei 2011 11:50
door dayerke
het heeft waarschijnlijk te maken met de hoeveelheid naft dater in komt, want hij ruikt enorm naar naft bij het proberen starten en alsk dan naar bougie kijk staat die volledig nat.
kweet wel nie hoe ik dit moet aan passen ??
Geplaatst: 12 mei 2011 12:08
door ciebie
dayerke schreef:het heeft waarschijnlijk te maken met de hoeveelheid naft dater in komt, want hij ruikt enorm naar naft bij het proberen starten en alsk dan naar bougie kijk staat die volledig nat.
Als de brommer niet start maar wel gewoon benzine krijgt is het niet raar dat de bougie volledig nat staat..
stel nou inderdaad eerst even de kleppen en controleer even of de benzine overal goed doorstroomt, even de carburateur goed schoonmaken dus en opletten of je tank goed doorloopt
