inhouden, na nieuwe zuiger CB50
Geplaatst: 18 apr 2011 15:59
door iclaudius
Vorige week een nieuwe zuiger +veren in een gehoonde cilinder gedaan,dit allemaal netjes volgens het boekje (ik had een gebroken veer én de zuigergroef was té groot geleuterd, vandaar!!)
Brommertje had flink compressie gekregen,en startte onmiddellijk,ben meteen gaan inrijden en ben niet boven de 6000 toeren geweest de eerste 60KM, nu wil ik na zo'n 110km de cb wat doortrekken,maar daar begint ie wat in te houden tussen de 7000 en 8000 toeren ( in het oorsrponkelijke rode gebied).géén geplof of zoiets!
Bougie is nieuw, alle standen v/d gasnaald geprobeerd,carbu is overigens nieuw (keihin 16mm) en heeft voor de revisie heel goed gepresteerd.
Puntjes staan op F en soms iets ervoor,het vliegwiel gedoe zit vast , verder loopt ie mooi stationair en merk je niets van dat inhouden in de vrijstand, :( zit er nog ergens een addertje onder het gras???
Re: inhouden, na nieuwe zuiger CB50
Geplaatst: 18 apr 2011 16:53
door Ronaldo
Goed 100 km gereden en dan al plankgas/in het rood noem ik geen inrijden hoor :?
Heb je je choke al eens geprobeerd bij dat toerental om te kijken of hij daar op reageert?
Geplaatst: 19 apr 2011 07:54
door jupio
Een gereviseerde cylinder moet je 500km inrijden, het liefst niet harder dan 35/40 km per uur voor een 50cc.
jupio
Geplaatst: 19 apr 2011 09:52
door iclaudius
OK sorry, gaan we rustig aan doen, :oops: en zie na zo'n 500 km wel opnieuw....!
Geplaatst: 19 apr 2011 13:43
door Edo
Heb je je distributie timing wel goed gezet?
Geplaatst: 19 apr 2011 15:44
door iclaudius
Distributie-timing zou wel in orde zijn...(vw op T en boutjes nokkenas gelijk met cilinderkop),maar ik ga dat wel weer controleren,zo kan de klepspeling ook weer extra gecontroleerd worden,kan geen kwaad.
Ik heb trouwens wél van dat hele fijne roeststof in de carbu gevonden,(komt uit de tank)heb er een goede filter tussen gedaan. :?
Geplaatst: 19 apr 2011 16:46
door Edo
Ja, dat stof lost wel op in je benzine en trekt gewoon door het filter heen. Filter is meer om grind, takken en bladeren tegen te houden. Tank maar even goed spoelen dus, je carb zal inmiddels ook wel flink dichtgekekt zitten.
