afkeur/tolerantie maten schakelvorken ss50?
Geplaatst: 02 apr 2007 13:13
door hypercub
Na een tijdje zoeken heb ik het niet gevonden, de gegevens van de schakelvorken. Wie zou me kunnen helpen aan de maten en toleranties?
alvast bedankt,
Hypercub
Geplaatst: 02 apr 2007 16:05
door ivo215
Ik heb hier een SS50 5-bak shopmanual.
Die zegt:
Hole diameter (pasvorm om wals) nieuw 34mm~34.025mm. Vervangen bij 34.065mm
Tip end thickness nieuw 4.86~4.94mm. Vervangen als 'ie minder dan 4.6mm is.
Geplaatst: 02 apr 2007 17:11
door hypercub
Hardstikke bedankt, kan weer verder zo!
Geplaatst: 02 apr 2007 17:36
door ivo215
Ik weet eigenlijk niet of ze wel dezelfde dikte horen te hebben als de 4-bak.
Wel gek, het was een shopmanual voor de SS50, SS50M, CD50 en CD65. En bij de bak stond alleen de 5-bak.
Ah, achterin staat een CD50/65 supplement. Alleen over de vorken wordt daar niet gerept.
Geplaatst: 02 apr 2007 18:16
door M.i.G
mijn schuif maat geeft aan bij een nieuwe 4bak schakel vork dat ie ongeveer 50 mm dik is
zal dus wel het zelfde zijn als bij de 5 bak
haha mijn oude schakel vork was nog maar 40mm
dus die was versleten geloof ik
Geplaatst: 02 apr 2007 18:31
door superbock
M.i.G schreef:mijn schuif maat geeft aan bij een nieuwe 4bak schakel vork dat ie ongeveer 50 mm dik is
4 om 5 mm neem ik aan?
Geplaatst: 05 apr 2007 23:06
door h5speedje
komt dus neer op 0.2mm verslijten en dan moet je wisselen
