Koplamp wil niet meewerken
Geplaatst: 17 apr 2011 21:53
door CB50dude
Ik heb sinds kort een nieuwe draadoom erin zitten en alles werkt naar behoren.
Het zou dus ook heel leuk zijn als die koplamp ook eens mee ging werken, maar helaas doet die dat niet.
Het is best wel gek want als ik hem aansluit brand die 10 seconden heel zwakjes.
De koplamp unit is nog in hele goeie staat en bedrading is goed.
Waarom werkt mijn achterlamp wel en mij koplamp niet?
Wie kan me verder helpen?
Re: Koplamp wil niet meewerken
Geplaatst: 17 apr 2011 22:56
door Edo
Uit je lichtschakelaar komt een bruine draad (achterlicht) en een witte draad (dimlicht). Op allebei hoort prik te staan bij de stand "Low", want dan worden ze gevoed door de gele draad (van je lichtspoel). Ook komt er een groene draad uit je lichtschakelaar, deze moet NIET op de massa. Massa is groen-wit, en die groene is voor lagere laadstroom als je lichtschakelaar op "Off" staat.
Geplaatst: 17 apr 2011 23:07
door CB50dude
Edo schreef:Uit je lichtschakelaar komt een bruine draad (achterlicht) en een witte draad (dimlicht). Op allebei hoort prik te staan bij de stand "Low", want dan worden ze gevoed door de gele draad (van je lichtspoel). Ook komt er een groene draad uit je lichtschakelaar, deze moet NIET op de massa. Massa is groen-wit, en die groene is voor lagere laadstroom als je lichtschakelaar op "Off" staat.
Oke maar maar moet de witte en bruine draad uit de schakelaar dan op komen?
En waar moet die groene dan wel op?
En de 2 draden vanuit nm koplamp?
Er komt uit mijn koplamp een witte en een blauwe draad aan de blauwe kunnen 2 stekkertjes aan de witte 1.
Geplaatst: 17 apr 2011 23:09
door Christiaan
Oke maar maar moet de witte en draad uit de schakelaar dan op komen?
Als het goed is komt er ook een groen witte uit, in de blauwe en witte zit maar 1 stekkertje.
Geplaatst: 17 apr 2011 23:11
door CB50dude
Christiaan schreef: Als het goed is komt er ook een groen witte uit, in de blauwe en witte zit maar 1 stekkertje.
Er kopen uit mijn koplamp maar 2 draden hoor.
Geplaatst: 17 apr 2011 23:16
door Christiaan
Dan heeft je koplamp geen aarde, de Groen of groen witte die eruit komt is voor de aarde.
Maar dan vind ik het wel raar dat hij 10 seconden heel zacht brand
Geplaatst: 18 apr 2011 17:42
door Brommert
Christiaan schreef:Maar dan vind ik het wel raar dat hij 10 seconden heel zacht brand
Ik had dat zelfde probleem ook bij mijn ex bakbrommer. Het licht werkte eerst 10 sec prima en viel dan uit. Ook erg lang zitten zoeken waar dat nu aan lag. Bleek toen een massa probleem te zijn, na een extra massa draad gelegd te hebben van de lamp naar het blok was het over en werkte alles weer gewoon goed.
Dikke kans dus dat dat bij jou ook het probleem is. Simpel te testen door even een stukje snoer op de fitting van de koplamp te houden en het andere einde op je blok.
Geplaatst: 18 apr 2011 19:37
door CB50dude
Eric schreef:Uit de schakelaar komen:
Geel=voeding
groen=voeding accu
blauw=klein of groot licht
wit=klein of groot licht
bruin=achterlicht
Geel komt op geel draadboom, groen komt op de groene draad waar maar EEN stekker in kan!!, blauw komt op blauw van de koplamp (of andere kleur van de koplamp) wit op de andere draad van de koplamp, bruin op bruin draadboom.
Ik ben wel eens koplampen tegen gekomen met maar één aansluiting voor licht. Dus geen groot of klein licht. Kijk hier even naar en anders moet je even een massa kabeltje maken. Dat kan je doen door een draad aan de fitting te solderen of gewoon een draadje tussen de bol en de fitting te proppen en die aan groet/wit uit de draadboom aansluiten.
Kijk eens aan dankjewel Eric dit ga ik maar eens proberen.
Tijdelijk even een draadje ertussen proppen tot dat ik het geld voor een soldeerbout heb.
Maar waar moet ik hem tussen proppen dan ik dacht zelf dat het gaatje maar ook het veertje in zit best wel een ideale plek is daarvoor.
Om dat draadje aan de koplamp te doen dan.
Geplaatst: 18 apr 2011 19:45
door Christiaan
Ok, gelukkig heb ik bij mij alles gewoon goed aangesloten :)
eerst even met de voeding alles getest, nu alles aangesloten en nu doet het achterlicht even vervelend.
Eerst nu maar alle stekkertjes nog eens nakijken of alles nog goed in elkaar zit.
Geplaatst: 18 apr 2011 21:18
door Mano
CB50dude schreef: Tijdelijk even een draadje ertussen proppen tot dat ik het geld voor een soldeerbout heb.
Die dingen heb je al voor ± € 5,=
Geplaatst: 18 apr 2011 21:31
door Edo
Heeft de fitting van je lamp nou 2 of 1 aansluiting? (wit en blauw of alleen wit)?
Want wit is inderdaad voor dimlicht, en blauw voor grootlicht. Er staat dezelfde spanning over deze lampen, maar de gloeidraad zit in een andere plek in de bol. Dimlicht-gloeidraad is ook afgedekt aan de onderkant, zodat je lichtbeeld op de weg valt.
Dus;
- hoeveel draden zitten er aan je fitting?
- Heeft je bolletje/fitting twee ongelijke uitsteeksels?
- Heeft je bolletje onderop twee contactpunten?
Zo ja, (en heb je ook die witte EN blauwe draad), moet je even een groene massadraad aanleggen op groen/wit.
Geplaatst: 18 apr 2011 21:35
door CB50dude
Massa draad aangelegd en alles nog eens bekeken en nog doet die NIETS!!!!
Ik wordt dit na 5 dagen kloten nogal zat mijn god.
Geplaatst: 18 apr 2011 23:11
door schwantz34
ik kom morgen eventjes langs om te helpen.
moet goed komen! 8-)
