Defecte koppeling SS50
Geplaatst: 17 apr 2011 16:39
door Christiaan
Vandaag de rest van mijn SS`je opgebouwd.
Na een tijdje afstellen, (carburateur, kleppen en punten) deed hij het.
Helaas toen ik wilde gaan rijden kwam ik erachter dat de koppeling het niet deed.
Kabel hebben we afgesteld, kapje van het koppelingscarter gedraaid en gekeken hoe het er daar uit zag.
Was netjes ingevet en zat niet vol met troep.
Daar hebben we hem nog iets verder afgesteld maar ook zonder resultaat.
Weet iemand iets dat ik over het hoofd zie of waar ik sowieso even naar moet kijken?
Ik kom er niet uit
Met Vriendelijke Groeten,
Christiaan
Re: Defecte koppeling SS50
Geplaatst: 17 apr 2011 17:11
door Edo
Kritiekpunt één: waarom post jij terwijl de Bollenrit nog bezig is?
Punt twee: je moet het schroefje achter je ronde dekseltje wel GOED afstellen. Dus uitdraaien, dan indraaien tot je iets weerstand voelt, dan stukje terugdraaien en contramoer vastzetten. Met de kabel doe je rest. Dus tenzij je je koppeling fout in elkaar heb gezet/fout op je kruk hebt gezet; zou dat wel moeten werken.
Geplaatst: 17 apr 2011 17:17
door Christiaan
Edo schreef:Kritiekpunt één: waarom post jij terwijl de Bollenrit nog bezig is?
Op punt één: Mijn brommer lag nog uit elkaar dus is het lastig mee rijden
punt 2, Dat schroefje achter het ronde dekseltjes heb ik gedaan, de koppeling doet alleen helemaal niets, ook niet een klein beetje.Dus dan ben ik bang dat de vorige eigenaar de koppeling niet goed op de kruk heeft gezet.
Dat is dus mooi ... want dan moet ik het blokje weer open maken.
In ieder geval bedankt voor de tip, als iemand anders nog een tip heeft, laat het maar horen.
Geplaatst: 20 apr 2011 21:23
door gerbrandicus
Waarschijnlijk valt nr 14 niet goed in je koppelingsplaat (nr 5). Even eraf halen en het zooitje als pakket in één keer op de kruk zetten. Is soms wat tricky ivm de spiebanen.
Plaatje
Geplaatst: 21 apr 2011 07:48
door Christiaan
gerbrandicus schreef:Waarschijnlijk valt nr 14 niet goed in je koppelingsplaat (nr 5). Even eraf halen en het zooitje als pakket in één keer op de kruk zetten. Is soms wat tricky ivm de spiebanen.
Plaatje
Dat was inderdaad het probleem, dat is nu opgelost
Dankjewel voor de tips,
