Pagina 1 van 3
Zonder olie gereden
Geplaatst: 10 apr 2011 21:56
door DanielD
Dag beste mensen,
Toen ik vanavond weg reed merkte ik dat mijn motor helemaal niet wou starten.
na een tijdje geprutst te hebben deed hij het toch.
ik reed naar een vriend van mij en merkte al dat mijn brommer een stuk minder hard reed en hij liep ook niet goed in de toeren.
toen ik met hem net een km had gereden merkte hij dat mijn motor ongelovelijk aan het roken was en niet alleen uit mijn uitlaat.
toen we stopten sloeg mijn motor ook meteen af.
toen we keken waar het aan lag, keken we eerst naar de olie omdat ik al dacht dat ik die snel moest bijvullen.
we keken en het leek of er nog wel genoeg in zat maar toen we naar mijn huis gingen (1 km verder) ontdekte we dat er bijna helemaal niks in zat en dat ook uit het olie tankje rook kwam.
ik heb toen meteen olie bijgevuld maar alsnog doet hij het niet.
Weet iemand misschien wat er misschien kapot aan is en of dat veel geld zou gaan kunnen kosten?
Het gaat om een imitatie Honda dax, een zhenua classic Dax uit 2010
groeten Daniël
Re: Zonder olie gereden
Geplaatst: 10 apr 2011 22:32
door h5speedje
Roken is al een vorm van SOS en dan moet je al gaan nadenken of dat wel goed gaat komen...maakt ook niet uit gebeurd is gebeurd...kapotter kan het niet..
ik zou de cilinder en kop een lostrekken en hopen dat de schade beperkt is gebleven tot die twee onderdelen..
Soms heb je mazzel en is alleen de pistonpen eruit gelopen en is de cilinder overleden...die dingen kosten nieuw echt geen deuk meer...denk dat je al een setje te pakken kan krijgen tegen de 30 euro..
Met een uitgelopen pistonpen krijg je heel snel heel veel rook en is ook zo de olie op...iets anders kan niet zoveel rook produceren als beschreven..
Gat in de zuiger lijkt me erg onwaarschijnlijk maar kan ook; dan is het alleen zuiger wisselen..
De bougie vind oliedamp niet fijn en zal er heel snel mee uitscheiden..draai de bougie er maar eens uit en kijk of hij nog vonkt als je de bougie met bougiekabel op het blok legt en dan aantrapt of start...
Geen vonk?? bougie zit vol met olie...lekker wisselen dat ding..
Het wordt minder leuk als de kop of krukas is overleden...
De krukas mag geen voelbare speling hebben als je de zuiger naar de krukas op en neer beweegt...heb je dit wel is het exit en moet je aan een blok revisie en dan zou ikzelf al heel snel op zoek gaan naar een ander bami of nasi blok...
Hier in de faq staat wel hoe een cilinder en kop gewisseld moet worden waar je op moet letten...gebruik desnoods de zoekopdracht..
Geplaatst: 10 apr 2011 22:34
ik denk dat je beter voor een nieuw blok kan gaan. zonder olie lopen kunnen ze niet al te goed tegen. als je losse onder delen gaat kopen ben je duurder uit dan een nieuw blok.
Geplaatst: 10 apr 2011 22:56
door DanielD
butt head schreef:ik denk dat je beter voor een nieuw blok kan gaan. zonder olie lopen kunnen ze niet al te goed tegen. als je losse onder delen gaat kopen ben je duurder uit dan een nieuw blok.
ik heb beetje op internet gekeken naar het probleem.
soms koppaking kapot of gewoon hele cilinder maar dan lijkt het me niet dat je een heel nieuw blok moet aanschaffen want een cilinder is zo rond de 75 euro
Geplaatst: 10 apr 2011 23:24
door Christiaan
DanielD schreef:butt head schreef:ik denk dat je beter voor een nieuw blok kan gaan. zonder olie lopen kunnen ze niet al te goed tegen. als je losse onder delen gaat kopen ben je duurder uit dan een nieuw blok.
Hij bedoelt dus dat de andere onderdelen ook zonder olie hebben gelopen, en die vinden dat ook niet altijd leuk.
Als je die los moet vervangen ben je meer kwijt,
Geplaatst: 10 apr 2011 23:45
Christiaan schreef:DanielD schreef:butt head schreef:ik denk dat je beter voor een nieuw blok kan gaan. zonder olie lopen kunnen ze niet al te goed tegen. als je losse onder delen gaat kopen ben je duurder uit dan een nieuw blok.
zo iets ja.
als de kop naar de klote is moet je voor de gein is kijken wat zoon ding kost. zoek dan ook even een bami blok uit
http://www.brinkmotoren.nl/motorblokken_dirtbike/ 50cc koppen verkopen ze bij brinkman niet
Geplaatst: 11 apr 2011 17:02
door Edo
Je moet allereerst uitzoeken waarom dat ding zonder olie heeft gelopen. Zelfs met een lekkende uitlaatklepseal stook je je olie niet zomaar op, dat duurt behoorlijk lang.
Vervolgens zou ik de cilinderwand/zuigerwand maar even bekijken, die zal wel klaar zijn voor de eeuwige staalvelden. Cilindertje kun je vaak voor een tientje wel laten opboren naar de eerste overmaat. Nieuw zuigertje met nieuwe veertjes erin en gaan.
Kijk vervolgens even of de verbrandingskamer ontkoold moet worden en waarom je nou je olie hebt opgestookt.
Als je niet van sleutelen houdt koop je een 125cc bamibak.
Geplaatst: 11 apr 2011 20:18
En check het bigend.
Geplaatst: 11 apr 2011 20:22
door Edo
Precies, en je kunt ook nog even kijken of de bovenkant van de drijfstang blauw uitgeslagen is. In dat geval is misschien alleen het small-end warm gelopen en zijn je kruk-lagers nog goed.
Ook kun je nog even met perslucht je lagers in de rondte laten draaien. Hoor je ze zingen/suisen? Vervangen!
Geplaatst: 12 apr 2011 08:47
door jupio
Heb je het blok al opengemaakt? Als het motortje het niet doet na olieverbruik en roken is heel vaak de zuiger te heet gelopen en moeten de cylinder en zuiger vervangen worden. Jij zegt dat hij ook op andere plaatsen rookte dan uit de uitlaat. Dat is blijkbaar het eerste euvel waardoor je de olie bent verloren, wat het startpunt van de ellende was. Ga ook uitzoeken waar de olie is weggelekt. Het roken uit de uitlaat komt meestal door een versleten of vastgelopen zuiger, dus dat was als gevolg van de lage oliestand.
Jupio
Geplaatst: 12 apr 2011 15:39
door Jurrien
jupio schreef:Jij zegt dat hij ook op andere plaatsen rookte dan uit de uitlaat. Dat is blijkbaar het eerste euvel waardoor je de olie bent verloren, wat het startpunt van de ellende was.
Ik denk dat dat roken op andere plaatsen gewoon wordt veroorzaakt doordat het blok zo enorm heet wordt zonder olie. Een gevolg dus, geen oorzaak.
Geplaatst: 12 apr 2011 20:38
door jupio
dat hoeft helemaal niet. Mijn strijkbout is ook heet maar rookt ook niet, mijn soldeerbout rookt niet, mijn uitlaatbocht rookt niet, mijn houtkachel rookt niet binnen. alleen olie op een strijkbout op een soldeerbout, op een uitlaatbocht of heet motorblok rookt wel!
jupio
Geplaatst: 13 apr 2011 09:19
door Jurrien
Ik heb helemaal geen strijkbout.
Maar inderdaad, een motorblok heeft bijna altijd een laagje olie/vet/smeer/troep/stof op de buitenkant, dat rookt lekker als het een beetje heet is.
Geplaatst: 13 apr 2011 11:34
door DanielD
nou ik heb er zelf helemaal geen verstand van dus breek dat ding echt niet zelf open.
breng heb deze week gewoon nog naar de dealer
maar bedankt voor de tips!
