Electrisch schema C50L SLOTJE!!
Geplaatst: 31 mar 2011 08:57
door ss124superbike
Op het messageboard zie ik aardig wat schema's maar geen schema van de C50L engels type.Deze is anders als ce c50m of ander types.weliswaar centrale aansluitstekkers vanuit het blok en het contactslot(wat in de beenkappen zit bij het balhoofd).
Mijn probleem is nu dat de spanningsregelaar(een dikke weerstand,bij het balhoofd) een roze draad heeft die bij de accu eruit komt,daar is de bedoeling dat ie op een andere kleur draad aangesloten word,maar welke!!
Geprobeerd om aan te sluiten "voor" de gelijkrichter,maar nu blijft de spanning te laag,4 volt.en hij word veel te heet(begrensd de wisselstroom???)
Als ik m na de gelijkrichter aansluit,zou de accu leeglopen.(begrensd ie wel alleen de gelijkstroom...)
mijn idee is nu om een diode te kopen en zo de accu te sparen voor lekstroom via de spanningsbegrenzer(dikke weerstand)
kan iemand mij aub helpen met een schema,dat werkt wat fijner en is alles te controleren.
Groeten Rutger
Re: Electrisch schema C50L (engels type6 volt ,ND ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2011 12:57
Je hebt een laat type Engelse L.
Die weerstand is om je koplamp niet door te laten branden. De roze draad moet je gewoon niet gebruiken. Die is door meneer Honda erin gestopt om ons gek te maken. Zie de FAQ. Heb je een type met dronkemanslampje in het linker zijdeksel?
Geplaatst: 31 mar 2011 18:49
door ss124superbike
mijn excuus,de grijs/witte is niet grijs wit,maar WIT/ZWART(lees witte draad met zwarte streep)
de weerstand heb ik nu aangesloten op de wit/zwart draad,ik zag (met goed licht,zon) dat er op deze draad stekker een roze streep zit.
Als ik deze niet aansluit loopt de spanning op tot 15 volt en branden de lampen door,ik las in de FAQ idd dat de roze draad uit de ontsteking is voor hogere spanning,mensen die alleen maar half gas rijden.(deze draad zou uyit de ontsteking komen,daadboom in.
Maar..
uit mijn ontsteking komen draden die in 1 stekker zitten,gaat de draadboom in,via lichtschakelaar komt de wit/zwarte (lees:witte draad met zwarte streep)draad terug bij de accu,daar gaat ie nu via de roze draad weer naar t balhoofd:de weerstand.nu word ie super heet en de spamnnning loopt op tot 9 volt,half/vol gas(kortsluiting in de weerstand?)
Nu heb ik nog 1 wit/zwart draad over bij de accu,vrouwtje,die nergens op aangeloten is.
Het is een OT c50l uit 1980,ik heb papieren uit engeland,maak m nu klaar voor de keuring,als de knippers en claxon weer zin hebben.
Een draadschema zou erg fijn zijn om alles te controleren,het maakt het aansluiten ook n stuk makkelijker.knippers branden wel,knipperen niet. het relais had intern n hele slechte massa,afgeschuurd en het contact in het relais is ook geschuurd/gereinigd.
ik denk dat door der hoge spanning het relais wat meer ingebrand is en de weerstand(spanningsbegrenzer intern beetje sluiting maakt wat de weerstand verlaagd en de spanning verhoogd,dat zou de 9 volt verklaren op half gas,stationair 5 volt)
al met al wel n verbetering tov de 15 volt eerst(half/vol gas)
in de kapjes staan b2 en c1(bedankt voor je reactie)
Groeten Rutger.
Geplaatst: 02 apr 2011 10:51
door ss124superbike
Slotje!!
Ik ben eruit,alles werkt,ik heb in het boekje wat nog bij de c50l zat ,achterin electr. schema's gevonden. de 2e witte/zwarte draad in loos.waarschijnlijk een reservedraad door de hoofddraadboom.de 6v accu hangt nu aan de acculader.
NIX,bedankt voor het meedenken!!!
Groeten Rutger
