Achterwiel novio
Geplaatst: 30 mar 2011 21:26
door Harm
Hallo beste mensen,
Ik heb nu in 2 week, 2 keer mijn achterwiel lagers eruit gereden, dit zijn losse kogellagers die je moet insluiten..
heeft iemand hier een andere oplossing voor? ( bestaan er noofwielen met vaste lagers? )
nu heb ik wel een 70cc blokje, waarmee ik 65 haal met twv 16 - 25 maar het lijkt mij dat het daar niet aan kan liggen.
gr. Harm
Re: Achterwiel novio
Geplaatst: 30 mar 2011 21:57
door Brommert
Dat probleem met die lagers ken ik inderdaad, leuk voor een fiets, maar voor een brommer is het niks. Ik heb er bij mijn Amigo ook last van.
Ik zit zelf te denken om er een setje Tomos wielen in te zetten, niet mooi maar wel functioneel, kogels lagers en een klein tandwiel net als bij de Novio en Amigo. Kan me herinneren dat ik hier op het board ooit een foto van een Noof met Tomos wielen heb gezien.
Geplaatst: 30 mar 2011 22:58
Of de naafjes uitdraaien om een gesloten lager te accepteren.
Geplaatst: 30 mar 2011 23:22
door Harm
Dat uitdraaien zat ik ook al aan te denken, maar de remmetjes zijn ook al bar slecht, en om nou een compleet wiel in de draaibank te gooien gaat ook niet werken, spaken is niet mijn hobby zegmaar..
Geplaatst: 31 mar 2011 13:01
Ik ben bang dat het de enige duurzame optie is. Kun je meteen de trommeltjes rond maken.
Geplaatst: 31 mar 2011 15:10
door Harm
dat is waar, maargoed.. spaken.. er is niet toevallig al iemand die het heeft en het kwijt wil?
Geplaatst: 31 mar 2011 16:32
door Dennis
Je moet even uitzoeken hoe het zit met puch maxi wielen. Volgens mij zijn die er ook met vaste lagers en passen in een novio. Eric weet er denk ik wel wat meer van.
Groeten!
Dennis
Geplaatst: 31 mar 2011 16:40
door Jurrien
Ik heb er toen een Tomosachterwiel in gedaan (zag er goed uit, 17" spaken voor en 16" gietwiel achter... :? ), volgens mij was het een kwestie van as uitvullen met busjes en een remankerplaataanslagnokje op de achterbrug lassen.
Bijkomend voordeel is dat je een voor Tomosbegrippen absurd klein achtertandwiel nodig hebt, als je die koopt bij een bromfietswinkel kijken ze je vol ontzag aan omdat ze er vanuit gaan dat je een verschrikkelijk snelle Tomos hebt. :D
Geplaatst: 31 mar 2011 19:16
door mck
in mijn noof zitten puch maxi lagers
de beun waarvan ik hem heb gekocht heeft dat gedaan dus het kan wel
helaas heeft hij de velgen in de alu verf gezet helemaal verziekt
Geplaatst: 31 mar 2011 22:22
door Klaas
Je kunt natuurlijk ook een PS/PC wiel nemen. Helaas wel 19" , maar die hebben in de leleu
lagers zitten.
Verder is de remplaat en tandwiel zo over te zetten.
een paar pasbussen ertussen en je kunt weer voorruit. :-)
Geplaatst: 01 apr 2011 00:34
door Harm
nou.. met redelijk forse banden eronder wil het allemaal al net, en ik wil natuurlijk niet met een achterband van 3 cm breed rond rijden..
19 inch is geen optie, maar inderdaad, mijn broertje heeft een pc met vaste lagers..
maar puchjes hebben toch een groter achtertandwiel?
thomos is wel klein, maar ik ga eerst eens even kijken of er vaste lagers voor te vinden zijn, die een beetje mooi passen, dan hou ik mijn pimpverroeste achterwiel er mooi in..
nou hoop ik dat ik er zo lagers in kan drukken met een beste vulbus ertussen, dan moet het in principe goedgaan (toch??)
Geplaatst: 01 apr 2011 17:36
door Brommert
Harm schreef:maar puchjes hebben toch een groter achtertandwiel?
Klopt, veel groter, die hebben ook de remtrommel aan de kant van het tandwiel zitten (tandwiel zit dus om de trommel heen zeg maar, en aan de andere kant zit ook een tandwieltje voor de fiets inrichting. Er zitten in de puch maxi spaak wielen trouwens ook gewoon van die gare lagers als in de Noof/Amigo wielen, in de giet wielen zitten wel kogel lagers.
Geplaatst: 01 apr 2011 19:39
door ciebie
de oude Tomossen hadden spaakwielen, die zul je vast nog wel ergens kunnen vinden
staat wat origineler en toch het probleem opgelost
ook de nieuwe Tomos Classic dus
http://link.marktplaats.nl/431693762
Geplaatst: 12 apr 2011 16:53
door Harm
oke, ik denk dat ik er zonder de boel uit te draaien, ook wel een lager in kan beuken en vervolgens een bus om de as tussen de lagers te kwakken.
1 probleem, waar kan ik lagers vinden? ( zijn er leuke sites met lagers? of passen bepaalde lagers van andere brommers al? snel gemeten en de lager buiten diameter moet 22,5mm zijn)
