Licht aan > moter uit
Geplaatst: 29 mar 2011 15:04
door FJC
Ik zou gisteren voor het eerst eens in het donker rijden.
Dus ik haal de schakelaar van het licht over, begint de moter opeens te stotteren en valt uit.
Dus ik de brommer weer starten, lichten aan en weer de moter uit.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Als het te vaag is wil ik nog wel even een filmpje posten .
Alvast bedankt
Re: Licht aan > moter uit
Geplaatst: 29 mar 2011 18:30
door Edo
Over wat voor brommer gaat het? Zit er een killswitch in je schakelaar?
Geplaatst: 29 mar 2011 18:39
door FJC
het gaat om een SS50
er zit voor zo ver ik weet geen killswitch in.
Mvg
Geplaatst: 29 mar 2011 19:53
door honda sleutelaar
punten ontsteking?
Geplaatst: 29 mar 2011 20:50
door FJC
Jep
Geplaatst: 30 mar 2011 01:13
door schwantz34
dit probleem heb ik ook gehad, toen zaten er 2 kabeltjes verkeerd geprikt.
Weet niet meer welke het waren.
iniedergeval 2 draadjes die van de ontsteking afkomen, probeer dus eens wat om te wisselen, en kijk of het effect heeft.
Geplaatst: 30 mar 2011 02:09
door Tedski
Uit een grijs verleden weet ik nog dat de spleet van de bougie verkleinen kan helpen.
Dus de afstand tussen de elektroden van de bougie kleiner maken.
Geplaatst: 30 mar 2011 05:34
door jupio
wij hadden precies hetzelfde, bij ons was het óf de condensator(die heb ik toen vervangen) óf minuscuul ijzervijlsel (splintertjes van het afstelschroefje van de puntjes) dat op de magneten van het vliegwiel zat. Deze twee dingen heb ik tegelijkertijd verholpen. Toen was het weg.
hopelijk is dit het ook bij jouw honda.
sterkte ermee Jupio
Geplaatst: 31 mar 2011 07:47
door FJC
Het is opgelost.
Er zat wat rotzooi tussen de puntjes, ik heb ze schoongemaakt, toen waren de problemen voorbij
harstikke bedankt voor het advies
mag een slotje op
