Halve manen en stuk uitlaat vast in cilinderkop
Geplaatst: 23 mar 2011 19:27
door C50
Tja, de titel zegt het al; er zitten twee halve maantjes en een stuk uitlaat vast in de cilinderkop van mijn C50. Men had vakkundig een andere pijp over deze ravage heen gezet, zodat ik er nu, bij het plaatsen van een ander pijpje, pas achterkom. Ik begrijp nu ook waarom de huidige pijp een beetje lekte. Het oude pijpje in de cilinderkop is lang geleden net onder de verdikking afgebroken denk ik. Wat een prutsers zeg! Ziet iemand een mogelijkheid om de maantjes en het stuk pijp uit de cilinderkop te krijgen, zonder dat ik de kop hoef te demonteren? Komt dit vaker voor, heeft iemand dit ooit ook gezien? Uw input wordt, als altijd, gewaardeerd.
Re: Halve manen en stuk uitlaat vast in cilinderkop
Geplaatst: 23 mar 2011 20:05
door Mano
Ga er lekker voor zitten, of eigenlijk onder liggen, pak een stevig punt tangetje(als je tenminste genoeg pijp hebt om te pakken) en probeer het rest stukje pijp voorzichtig heen en weer te bewegen.
Lukt dit, dan met een klein schroevendraaiertje of zo iets proberen beweging te krijgen in de halve maantjes.
Met een beetje mazzel vallen ze er dan uit en kun je het laatste stukkie pijp er ook uit werken.
Er zal wel veel roet in zitten, dus kan best goed klem zitten.
Geplaatst: 23 mar 2011 21:29
door Christiaan
zitten de boutjes er nog gewoon in?
in welke staat zijn die?
of zit alleen het stuk uitlaat nog vast?
probeer dan idd wat hierboven staat.
Geplaatst: 23 mar 2011 21:37
Lekker omhoogwrikken. De pakking zit er waarschijnlijk nog in, daar mep je een oude schroevendraaier in, zodat je een maantje omhoog kunt wrikken. Zal wel vast zitten, maar relatief makkelijk eruit te breken zijn.
Geplaatst: 24 mar 2011 07:49
door C50
Goed, ik ga wat wrikken en tikken. Er zit ruimte tussen de maantjes, dus het moet toch mogelijk zijn. Hopelijk heeft de WD40 ook wat effect. Moertjes zijn los, maar het draad mag vervangen worden. Maar is een ander verhaal (topic).
Geplaatst: 24 mar 2011 09:22
door C50
Hoewel ik mij voorbereid had op een serieuze 'tweetraps' uitdaging, namelijk het loshalen van de oude pijpresten en het herstellen of vervangen van de draadeindjes, viel het reuze mee. Bromfiets in de tuin gezet, matje op de grond uitgerold, twintig minuten gemediteerd en aan de slag gegaan.
Ik ben er welgeteld vijftien minuten mee bezig geweest. Met een wat grotere combinatietang heb ik de oude pijpresten rustig maar stevig losgewrikt en de maantjes vielen er inderdaad op een gegeven moment gewoon mee uit. Ik heb geen oude pakking gevonden, maar misschien moet ik nog eens goed kijken. Ik kan me voorstellen dat deze over de loop der jaren één geworden is met de kop.
Het tweede aandachtspunt waren de draadeindjes. Ze bleken licht gehavend te zijn (zoals vaak voorkomt). Ik bedacht dat het voorzichtig opdraaien van een harde RVS moer het draad weer in het gareel zou kunnen krijgen. Of volledig slopen natuurlijk, vandaar de voorzichtigheid. Na een beetje op- en afdraaien, opnieuw succes! Geen lange slierten metaal en de moertjes draaien helemaal tot het eind goed. Een klein wonder als je het mij vraagt. Ik denk wel dat het verder lukt om de nieuwe uitlaat hiermee goed vast te zetten. Dit avontuur is dus tot een einde gekomen. Bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 24 mar 2011 09:42
Goedzo knul!
Wel even dat uitlaatgat goed nakijken. Ik denk dat er een rest pakkingring in zit. Dat gat moet niet getrapt zijn, dat moet waar de uitlaatbocht erin gaat, recht zijn en dan pas overgaan in het kanaal naar de klep. De pakking is een ring tussen pakkingvlak in de kop en uitlaatflens. Door het vaak aandrukken van de flens in de kop is die ring vaak vervormd en zit ie klem, maar hij kan er echt echt met wat pulken uit.
Geplaatst: 24 mar 2011 13:40
door C50
En ja hoor, met wat schrapen, tikken en wrikken kwamen er maarliefst twee antieke afdichtingen uit.
Geplaatst: 24 mar 2011 14:01
door C50
Eric schreef:2 maar? :mrgreen: Mijn record staat op 6 :shock:
Dan heb je al bijna geen uitlaat meer nodig!
Geplaatst: 25 mar 2011 13:17
door Edo
HAHAHA, briljant :D Maar ik ken dit probleem, ik trok uit mijn kop ook ooit 3 stuks uitlaatpakkingen, die duidelijk in een ontbind-proces waren (H)
