Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Geplaatst: 21 mar 2011 18:21
door CB50dude
Zoals het in de titel staat is letterlijk mijn probleem, maar een wat langere duidelijke uitleg is nooit misplaatst.
Als ik de motor start komt er blauwe rook uit de uitlaat, en naar mijn mening best veel blauwe rook.
Ik reed dus even eens tukje en het leek wel of die power miste in samenwerking met een super luide tik.
Deze tik wordt erger als het blok warmer wordt, ook wordt het blok best heet.
Re: Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Geplaatst: 21 mar 2011 18:32
door luuk006
olieverbruik zou de blauwe rook kunnen verklaren. dat getik misschien kleppen stellen?
Geplaatst: 21 mar 2011 18:36
door jupio
Ik vermoed dat je een zuigerprobleem hebt. (vastloper?) volgens mij is de zuiger met zuigeveren aan gort e. de kans is groot dat de pistonpenteveel spleling heeft. Dat je blok heet wordt geeft mij het idee dat je verbrandingsgassen ook naar het blok lekken.
Mijn advies, haal de cylinder eraf en bekijk de zuiger grondig.
sterkte
Jupio
Geplaatst: 21 mar 2011 18:37
door CB50dude
luuk006 schreef:olieverbruik zou de blauwe rook kunnen verklaren. dat getik misschien kleppen stellen?
Zijn allang gesteld en ik heb gister de olie ververst dus vandaar dat ik een testritje maakte.
Geplaatst: 21 mar 2011 18:45
door luuk006
Heb je misschien dunnere olie bijgevult? zo ineens blauw roken is wel apart. niet teveel olie?
Geplaatst: 21 mar 2011 19:02
door CB50dude
Ik ga woensdag omdat ik dan toch vrij ben maar eens aandachtig kijken naar de kop.
De zuiger een de hele mikmak.
Geplaatst: 22 mar 2011 01:04
door schwantz34
en tegen mij maar zeggen dat de rook wit is.. :?
en volgensmij is chris een meester in "aan het blok zitten als het helemaal niet nodig is, en daardoor problemen krijgen" ofzo.
Geplaatst: 22 mar 2011 08:58
Zo lopen hier nog wat machinsten rond.
Geplaatst: 22 mar 2011 20:15
door CB50dude
schwantz34 schreef:en tegen mij maar zeggen dat de rook wit is.. :?
Nou hij begon eerst gewoon beetje te tikken ik dacht zijn de kleppen die hadden inderdaad teveel speling.
Maar toen ging te tik nog niet weg dus wat ik dacht niet aanzitten, want dan maak ik het egt kapot.
Helaas was dat denk ik niet zon goed idee van mij.
Geplaatst: 24 mar 2011 23:20
door CB50dude
Eric schreef:Is die blauwe rook er ook als hij warm is? En wat is best heet? Heb je een thermometer in je carter zitten? Zet even een bakje onder het blok en haal de onderste klepdop los. Dan starten en kijken of de olie er na een tijdje er een beetje eruit spettert of dat er een mooie straal olie uit komt. Die luide tik is wel vaag. Je oude kop tikte ook heel erg en met de kop die er daarna op was gegaan was het een heel eind minder. Met die kop heb ik buiten de tapeinden van de uitlaat nooit problemen gehad.
Als de olie eruit spettert is mijn oliepomp dan gaar of zoiets?
De tapeinden zijn inderdaad een beetje scheef maar who cares(I don't). :roll:
Woensdag was ik druk dus ga ik morgen na school eens kijken wat er mis kan zijn.
En wat ik dan ook vind naar rovaza fietsen en de nodige onderdelen halen.
Geplaatst: 25 mar 2011 17:44
door schwantz34
hoe zouden we dat zeefje dan schoon kunnen maken?
of moet dan het hele onderblok weer uit elkaar?
Geplaatst: 25 mar 2011 17:46
door CB50dude
De rook is wel weg als de motor warm is gedraai de rook is er alleen als het blok koud is.
