missend vermogen/snelheid?
Geplaatst: 20 mar 2011 23:19
door KiP
ik heb het idee dat mij cee harder moet kunnen, hij komt in de 3 niet echt hoog in toeren
de setup is
72cc met 70 kop
19 mm teur
twv 16-39
vervroegende cdi
vliegwiel met streep ipv pukkel
top nu is rond de 70,
Re: missend vermogen/snelheid?
Geplaatst: 20 mar 2011 23:23
door ml03zl
Tandwielverhouding lijkt me wat aan de zware kant, probeer eens 14-39.
Geplaatst: 21 mar 2011 08:39
door Edo
Heb je ook nog een 4e versnelling offeh?
Ik zou met een Honda 4-bakje gewoon 14-38 pakken :)
3-bak geen idee..
Geplaatst: 21 mar 2011 10:18
door KiP
Het is een 3 bak
Geplaatst: 21 mar 2011 10:57
ml03zl schreef:Tandwielverhouding lijkt me wat aan de zware kant, probeer eens 14-39.
Geplaatst: 21 mar 2011 10:58
door Edo
Het maximaal vermogen van die full 70's ligt standaard bij 7500 toeren geloof ik. Het probleem wat je nu waarschijnlijk hebt is dat je dat toerental niet haalt omdat je veel te zwaar vertand.
Maar niet om het één of ander, waarom kijk je in de boeken niet even wat origineel op een c70 gemonteerd zit? Ben je van al je problemen af. Behalve de problemen met je vriendin uiteraard.
Geplaatst: 21 mar 2011 18:41
door jupio
ik zou ook een 14 tands voor doen
jupio
Geplaatst: 21 mar 2011 19:35
door honda sleutelaar
De conclusie is dus...................
Geplaatst: 21 mar 2011 19:43
... dat kip eerst een biertje pakt.
Geplaatst: 21 mar 2011 22:13
door KiP
ook een goed idee....
maar licht nu 14 tanden voor op dus nu kijken wat hij doet :mrgreen:
