monkey wilt pruttelt erg na
Geplaatst: 16 mar 2011 19:45
door BRICK
he hallo, ik heb een probleempje met mijn monkey, t gaat om een 50cc semi automaatje, met als enige aanpassing het luchtfilter en de uitlaat, luchtfilter is een k&n open filter, en uitlaat is naar mijn weten een vrijwel holle pijp.
maar hieronder het volgende probleem (ps gekopieerd van m'n topic op brommerforum)
in t begin voordat k begon met sleutelen, was t probleem dat ie, wat k ook deed en wat voor sproeier er ook inging, zodra t gas openging doodsloeg. met het typische bwoaapp geluid. maargoed nieuwe pakkingset en de kleptiming goed gezet. en toen deed ie t al een heel stuk beter, alleen inmiddels zit ik aan sproeier 78 en hij wil nog niet helemaal lekker lopen, ook nadat k alles heb nagekeken op valse lucht en waar nodig gerepareerd. nu loopt ie eigenlijk nagenoeg goed op t volgende euvel na: hij start direct met 1 kick zonder choke, maar stijgt vrijwel meteen in toeren, en flink. na een paar keer licht gasgeven zakt t toerental naar stationair. en als ik rijd als hij goed warm is dan slaat ie af en toe een slag over in de hogere toeren. en als ik het gas los laat dan levert die nog een kleine 2 seconden een beetje vermogen, en als dat eenmaal gezakt is, is er niks meer aan de hand.
ik hoop dat jullie het begrijpen want ik word er langzamerhand een beetje suf van
Re: monkey wilt pruttelt erg na
Geplaatst: 16 mar 2011 19:51
door Camiel
Valse lucht ;-) spuit eens deo of wd40 op je carburateur-spruitstuk-overgang en spruitstuk-kop-overgang. Stijgt hij in de toeren, valse lucht. Mogelijk een boutje dol, spruitstuk of carb bij de aanhechtingen licht krom waardoor hij niet helemaal afdicht. Dan even vlakken op een glasplaat.
Geplaatst: 16 mar 2011 19:57
door BRICK
dat dachten ik en de mede bfers eigenlijk ook alleen t rare is, als ik WD40 spuit gebeurd er niks, en als ik m,n hand voor het kelkje van de carb houd dat slaat ie direct af,
Geplaatst: 16 mar 2011 20:19
Luchtsproeier helemaal indraaien en dan anderhalve slag uit.
Geplaatst: 16 mar 2011 20:43
deze jonge heeft mijn monkey gekocht met het 50cc bami blok.
ik had hem niet hele maal kunnen afstellen voor de verkoop. de hele straat lag vol sneeuw.
zo het ik op het brommer forum heb gelezen zou hij hele maal terug naar sproeier 54 zijn gegaan en nu weer op 74 als ik mij niet vergis.
de cilinder en kop zijn er in die tijd nog af geweest om te kijken of daar de zooi niet versleten zou zijn.
de distributie zou een tandje verkeerd hebben gestaan nou weet ik niet of dat voor het uit elkaar halen is gebeurd of er na.
