cee wil niet meer. OPGELOST!
Geplaatst: 13 mar 2011 12:49
door ceedee
hmm, raar probleem, cee(AT) wil niet meer starten,
vonkt, heeft compressie en bougie wordt nat.
heel soms loopt ie een paar seconden.
ik heb er al verse benzine ingedaan, voor het geval 1 of andere gek iets in de tank gegooid heeft.
waar ik intussen aan denk:
-vliegwiel losgegaan
-compressie is niet hoog genoeg
Dat vliegwiel ga ik zo eens bekijken.
Iemand nog wijze raad?
Re: cee wil niet meer.
Geplaatst: 13 mar 2011 13:24
door Mano
je broer wat vaker z'n cee's laten onderhouden voor ze allemaal stil staan :mrgreen:
carb. schoonmaken
Geplaatst: 13 mar 2011 13:35
door honda sleutelaar
en met weinig compressie zou ie nog moeten lopen
Geplaatst: 13 mar 2011 14:43
door ceedee
iK ga die carb maar eens bekijken.
Geplaatst: 13 mar 2011 15:07
door Mano
en natuurlijk ook het luchtfilter.
Geplaatst: 13 mar 2011 17:23
door Lejon
Had ik ook, nieuwe bougie, en toen was het weer goed...
Geplaatst: 13 mar 2011 17:46
Geplaatst: 13 mar 2011 18:42
door Edo
Ik denk aan kleppen stellen.
Geplaatst: 13 mar 2011 21:49
Nieuwe bougie of condensator om te beginnen. Verder afgaande op wat je over het onderhoud hebt verteld, alles wat hierboven aangeraden wordt en meer.
Geplaatst: 14 mar 2011 09:05
door ceedee
Hij doet het weer!
Een nieuwe bougie had mijn broertje er al ingedraaid. verse benzine resulteerde erin dat ie soms wat pruttelde, ik heb de carb leeg laten lopen zodat alle eventuele viezigheid in de benzine weg was. En maar blijven proberen te starten, na een trap of twintig begon ie steeds langer te lopen, maar bij gasgeven ging ie steeds weer uit, hij rookte ook als een gek, ik begon me al zorgen te maken over een gare klep maar hij ging steeds beter lopen, na een tijdje stopte het gerook en liep ie weer als vanouds.
De rook stonk ook nogal gemeen dus ik concludeer voorzichtig dat 1 of andere zot iets in de tank heeft gegooid.
Overigens ook fijn dat je een AT niet ff kunt aandouwen, je trapt je gek.
bedankt voor de tips!
Geplaatst: 14 mar 2011 14:42
door Edo
Oh, ik heb toch echt liever een kickstarter op een niet-startende brommer dan dat ik moet duwen :D
Geplaatst: 14 mar 2011 15:56
door Phys
Daar hebben we toch een luchttol/accuboormachine voor! ;) Maar fijn dat hij/zij het weer doet! Toppie!
Geplaatst: 14 mar 2011 20:08
door Mano
Mooi man RIJDEN!!
en de topic naam aanpassen natuurlijk 8-)
