vliegwiel
Geplaatst: 12 mar 2011 20:11
door Peter57
Klopt het dat mijn NT DAX geen vervroegend vliegwiel heeft?
En is met een vervroegend vliegwiel meer vermogen te halen?
Peter
Re: vliegwiel
Geplaatst: 12 mar 2011 20:19
door Kippenverver
NT als in Cdi ontsteking? Dat werkt een beetje anders dan met punten ontstekingen, maar er zijn wel snelle en minder snelle cdi vliegwielen. Of het veel verschil maakt weet ik echter niet.
Re: vliegwiel
Geplaatst: 12 mar 2011 20:27
Een vliegwiel hoort bij een CDI, hou daar rekening mee. Ronde pukkel hoort een vaste (onbegrensde) CDI bij, lange pukkel een vervroegende. Het is meer dat je met een vervroegende ontsteking nog kunt starten en stationair kunt draaien (of dat ie zijn inwendige onderdeeljes niet aan gort petst) dan dat je er waanzinnig hard mee gaat.
Re: vliegwiel
Geplaatst: 12 mar 2011 21:44
door Peter57
Ronde pukkel????
Lange pukkel???.
Peter
Re: vliegwiel
Geplaatst: 12 mar 2011 22:22
cdi taal ;)
Een goede vervroegende cdi kan met behulp van de hall sensor het begin en het einde van de pukkel detecteren.
(eigenlijk verlaat een vervroegende cdi het onstekingstijdstip op laag toerental zodat het blok nog normaal start :) )
Re: vliegwiel
Geplaatst: 12 mar 2011 22:28
door schwantz34
kan je eigenlijk aan de buitenkant zien wat voor'n cdi je hebt?
Re: vliegwiel
Geplaatst: 13 mar 2011 01:47
door Camiel
Begrensd is vaak een stuk groter dan onbegrensd
Re: vliegwiel
Geplaatst: 13 mar 2011 09:59
door Peter57
Dan heb ik een onbegrensd,want het is maar een klein vliegwieltje.
En als ik gas geef met een stroboscoop erop blijft het ontstekingstijdstip gewoon staan
Peter
Re: vliegwiel
Geplaatst: 13 mar 2011 11:49
Ze bedoelden het kastje van de cdi, niet het vliegwiel ;)
Een skyteam heeft een ronde pukkel en een niet begrensde cdi.
(Vandaar dat ie op een rollenbank ook in frieten kan draaien door gebrek aan weerstand)
Re: vliegwiel
Geplaatst: 13 mar 2011 12:12
door Peter57
Ok duidelijk.
Mijn CDI is ook maar een klein dingetje :mrgreen:
Peter
Re: vliegwiel
Geplaatst: 13 mar 2011 21:52
Meestal is een onbegrensde CDI kleiner dan een vervroegende (of verlatende)
