immi ape met 70cc welke carb??
Geplaatst: 12 mar 2011 08:50
door madass
hoi hoi
ik heb hier een immi ape staan .. daar heb ik 70 kit er op gezet
nou komt het ..met de ori carb wil de ape niet lekker lopen .. of helemaal niet
19mm er op?of werk dat weer niet?
Re: immi ape met 70cc welke carb??
Geplaatst: 12 mar 2011 09:19
Lees de afstelFA Q. Zomaar en nieuwe carb heeft vrij weinig zin omdat die ook afgesteld moet.
Geplaatst: 12 mar 2011 10:11
door madass
hoi hoi
ik wil wel weten .. of het goed is om 19mm er op de doen
want het klapt en houd in en is moeizaam op gang tekrijgen
Geplaatst: 12 mar 2011 12:46
Je stelt de verkeerde vragen.
Doet een 19mm het goed op 70cc? - Ja.
doet een ori klein 12mm carbje het goed op 70cc? - Ja.
Doet een dikke carb het beter op mijn 70cc dan een ori klein carbje? - Dat ligt eraan of je het afstelt. Het kan allebei prima lopen. Met de 19mm ga je wat harder, net wat je doel is.
Geplaatst: 12 mar 2011 12:52
Moet je carb "X" opnieuw afstellen als je met een grotere cilinderinhoud gaat rijden? Ja.
Geplaatst: 12 mar 2011 13:10
door Mano
nielspbr schreef:Moet je carb "X" opnieuw afstellen als je met een grotere cilinderinhoud gaat rijden? Ja.
Moet je carb "X" opnieuw afstellen als je met een grotere cilinderinhoud OP EIGEN TERREIN OF CIRCUIT gaat rijden? :mrgreen:
Geplaatst: 12 mar 2011 13:26
In dat geval hoef je alleen maar tegen je carb te schreeuwen dat ie eens normaal moet gaan doen.
Geplaatst: 12 mar 2011 22:05
door madass
lol
heb geprobeert aftestellen maar wilt niet lukken ... van de week kijken voor andere sproeiers .. bougie is erg zwart
Geplaatst: 12 mar 2011 22:45
door Edo
Ik zou voor een emmer sproeiers gaan, is goedkoper dan een emmer carburateurs. Je probleem is namelijk ontzettend simpel en daarom geeft iedereen hier kansloze antwoorden;
Stel je carburateur af. Is genoeg over te vinden op dit forum en daarbuiten. (Tip: google...)
Geplaatst: 16 mar 2011 16:39
door yannick4strokee
Kleinere sproeier dus, en meer lucht..,
probeer eens een 62..
dacht dat er standaard een 75 inzit?
