Mag Weg
Geplaatst: 11 mar 2011 13:03
door Michiel Vlaanderen
Mag Weg
Re: LIFAN 140cc vervangen
Geplaatst: 11 mar 2011 13:08
door Edo
Heb je het nou over je kop of over je zuiger? Ik denk namelijk niet dat een zuiger het geluid veroorzaakt.
Bij een ratel kun je denken aan; slappe distributieketting, versnellingsbak, of iets anders dat aanloopt. Als het echt bonken is zijn er nog veel meer mogelijkheden; big-end, small-end, etc.
En bij een suizend geluid wellicht een kruk-lager.
Verdere vragen; wanneer is het geluid begonnen? Ineens? Langzamerhand? Nadat je iets gesleuteld had? Wat heb je al gecontroleerd voordat je hier berichtte?
Geplaatst: 11 mar 2011 13:26
lifan blok met olieaansluitingen in de buurt van de oliepomp? (en zijn deze doorverbonden?)
Ik heb nog een zuiger/cilindersetje van een lifan 140 liggen.
Geplaatst: 11 mar 2011 16:17
..het is echt een ratelend geluid.. en redelijk opeens ontstaan (was een stukje aan het toeren) en klinkt heel naar.. net alsof je aansluiting van de uitlaat aan het motorblok hangt met losse schroeven hangt (nee, dat is niet zo :D gelijk gecheckt).
ik denk dat het te maken heeft met weinig olie.. maar misschien ben ik indd wel te vroeg met berichtje posten. Ik zal distributie ketting eens checken, dat zou het eigenlijk best kunnen zijn. Het geluid komt wel echt uit de motor, je hoort het geluid voorin, en ook heel goed uit de uitlaat komen, als je begrijpt wat ik bedoel.
@NielsPBR : tnx, maar ik heb om dit probleem op te lossen een heel nieuw blok (Lifan 140) gekocht op ebay voor 120€ :-)
Geplaatst: 12 mar 2011 00:09
door Christiaan
Mijn blok maakte op een gegeven moment ook een raar geluid.
Ik had vlak daarvoor de binnenband achter laten vervangen, daar had ik toen zelf geen tijd voor :P.
Hiervoor moest de uitlaat eraf omdat de einddemper voor de achteras zat.
Naderhand hadden ze de uitlaat niet goed vast gemaakt in de kop, dat trilde en klonk als een ratel.
Geplaatst: 12 mar 2011 00:17
Geen uitlaatpakking?
Geplaatst: 12 mar 2011 15:18
ik heb een filmpje online gezet... hopelijk verduidelijkt het het ietsje... is wel moeilijk te horen, klinkt nu gewoon als een bruut motor geluid.. maar toen het blokje net nieuw was leek het wel een naaimachientje... zo rustig, het is gwoon heel luid alsof er iet los hangt. Komt echt vanuit het midden van het blok. een soort klappen.
http://www.sterkbeeld.nl/lifan140ccklap.3gp
Geplaatst: 12 mar 2011 18:37
door Edo
Godnondeju! Voor mij klinkt het als een big-end lager die eruit is gelopen :O
Geplaatst: 12 mar 2011 18:52
Dan kom ik toch terug met de opmerking of je de oliekoeleraansluiting rechtsvoor onder het blok hebt doorverbonden, is namelijk net niet zichtbaar in je fimpje.
Die aansluiting is een lifan 140 specialiteit.
Geplaatst: 12 mar 2011 21:36
ik heb de hele koeler er niet opzitten.... en als je die eropzet is het gewoon zon radiator met twee salngen op het blok.
en wat is een big-end lager?\
Ik heb al een nieuw LF 140cc blokje op ebay gescoort (120€ :D )... miss maar gewoon die eronder schroeven en dit blokje als donor in de schuur smijten...
Geplaatst: 12 mar 2011 22:12
Dat zeg ik, als je die aansluitpunten voor de oliekoeler niet doorverbindt werkt de smering van het blok niet goed.
Dus wil je rijden zonder oliekoeler, dan moet je de aansluitingen alsnog doorverbinden...
O ja, je big-end lager brengt de kracht van je drijfstang over op de krukas.
Is nummer 11 samen met een aantal nummers 18
Geplaatst: 12 mar 2011 22:43
door Edo
Ik denk dat de reden hierboven het probleem wel aardig dekt...
De oliekoeler is "standaard" voor zo'n blok en komt direct van de oliepomp met een terugvoerkanaal. Als je deze niet gebruikt, moet je hem alsnog wel doorlussen denk.
