Aansluiten electra motorblok (simpel vraagje)
Geplaatst: 08 mar 2011 20:23
door Roelof
Het motorblok hangt weer onder mijn ssje. Alleen is het even lastig om de elektra aan te sluiten.
Uit het motorblok komen 5 draden. Nu weet ik alleen niet precies welke op welke hoort vanwege de extra isolatie.
Maar er is vast een van jullie die dit weet of dit even wil bekijken bij zijn eigen brommer. Scheelt mij een hoop meetwerk.
Zoals je ziet:
lichtgroen/rood op lichtgroen/rood (deze is beschadigd maar wordt nog gefixt!)
groen op de groene met isolatie
Welke kleur moet er naast de groene in de stekker en welke naast de lichtgroen/rood?
zoals te zien is er nog geel, zwart en wit.
Re: Aansluiten electra motorblok (simpel vraagje)
Geplaatst: 08 mar 2011 21:09
door Edo
Trek die zwarte krimpkous uit je blok even wat naar achter, komen sprankelende kleuren tevoorschijn.
Geplaatst: 08 mar 2011 21:21
door ciebie
komop Roelof, dit moet zonder hulp kunnen! :D
zit er trouwens al een kenteken op?
Geplaatst: 08 mar 2011 21:30
door Roelof
Als jij nou eens even ging kijken met je kadaver :mrgreen:
Ik heb hier ff geen andere brommer bij de hand om het te checken. Die thermische isolatie zit lekker vast in het stekkertje... Wie o Wie?
Er moeten nog wat kleinigheden worden gedaan voor het kenteken:P
Geplaatst: 08 mar 2011 22:06
door h5speedje
Roelof schreef:Als jij nou eens even ging kijken met je kadaver :mrgreen:
Je hebt het voorbeeld voor je neus liggen; volg zwart vanaf het contactpuntje ;hou je nog geel en wit over en die doen het beiden als voeding voor de lampen..(ik gok op geel naast groen...zwart is meestal los)
Geplaatst: 09 mar 2011 10:49
door Edo
Ik neem aan dat het niet over mij ging, maar vooruit.
Zwart is de losse stekker geloof ik, net zoals boven mij ook al iemand dat dacht.
Groen zit met roze, en geel met groen/rood. Dit meen ik mij te herinneren omdat ikzelf roze en groen/rood niet gebruik en ik dus niet twee draden in elke stekker heb zitten maar één.
Vanmiddag als ik thuis ben zal ik eens voor je kijken :)
Geplaatst: 09 mar 2011 11:09
door ciebie
nee Edo, dat ging over mij..
maar, mijn cb is niet geheel origineel meer dus die heeft wat andere kleuren
maar uit m'n hoofd zou ik zeggen
Rood-groen op rood-groen (neutraal schakelaar?)
Wit op wit (accu?)
Geel op geel (verlichting?)
Groen op groen (massa?)
Zwart op zwart (richting bobine?)
Geplaatst: 09 mar 2011 11:12
door Roelof
Haha, ja idd.
Ja dat lijkt me logisch! Maar zoals je wellicht ziet op de foto hebben de draden uit het blok nog een thermische bescherming waardoor ik de kleuren niet kan zien...
Geplaatst: 09 mar 2011 11:16
door ciebie
Roelof schreef:Haha, ja idd.
dan wordt het of: de bescherming er af pielen of: hem lopend maken en kijken welke waarop hoort!
