Cilinderkop revisie
Geplaatst: 02 mar 2011 21:33
door Thomgun
Ik ben bezig om mijn blokje weer een beetje op orde te maken voor de zomer...
K'heb tot nu toe de kop+ cilinder gedemonteerd om de kop aan te pakken, hier zat namelijk een irritante tik in.
Kleppen stellen had geen zin... Ik heb nu de gehele kop leeg gehaald enkel de kleppen en de veren enz. zitten er nog in.
Waar moet ik op letten?
Wat kan de oorzaak van het getik zijn?
Groetjes Thom
Re: Cilinderkop revisie
Geplaatst: 02 mar 2011 21:51
door Thomgun
Edo schreef:Weet je honderd procent zeker dat het in de kop zat? Getik doet me eerder denken aan een big-end/small-end. Als het echt in je kop zat en kleppen stellen niet hielp misschien de geleiders? Of als het gesleep was een versleten distributieketting?
Er worden hieronder vast nog wel een aantal dingen geroepen
Ja, kwam zeker niet uit het onderblok... Het klonk alsof de kleppen niet gesteld waren, dus bij een constant getik bij elke slag...
Er worden hieronder vast nog wel een aantal dingen geroepen.
Geplaatst: 02 mar 2011 23:40
door h5speedje
Thomgun schreef:dus bij een constant getik bij elke slag...
Dus heeft het waarschijnlijk met de zuiger cilinder te maken en niet met de kop en kleppen; immers die gaan om de twee slagen..
Ik zit te denken aan een stootrand in de cilinder; vooral als het spul al een keer los is geweest kunnen ze daar hevig op gaan tikken..de stootrand zit op de plek waar de zuigerveren net niet komen en is normale slijtage..
Piston slap; dus een zuiger die in de cilinder klappert; dit ontstaat als de speling wat te groot wordt..
(zuiger verkeerd om geeft het versterkte geluid)
Andere tikken kunnen krukas zijn; smal en bigend maar dit kun je nu wel aardig vaststellen als alles eraf is.
Mocht het tikken om de twee slagen gaan; controleer de zuiger op klep afdruk bij de uitlaat; is hier een stuk schoon dus zonder kool exact rond met de diameter van de uitlaat klep is de klepveer versleten en sluit hij de klep niet op tijd..
(in extreme gevallen heb ik wel gezien dat de klep ondertussen al een kamer in de zuiger aan het graven was...)
Andere manier van tikken kan zijn; holletjes in de klepstelen waar de stelschroef telkens de klep indrukt; door dat holletje meet je de klepspeling met een meetfout; stel je hem dus op 0,05 komt daar de diepte van het holletje bij =tikkende klep..
Holletje in klep is rijden met veel klepspeling en als je er te lang mee doorrijd gaat de klepgeleider eraan...
Okee de ergere gevallen wat tikken veroorzaakt; losse klepgeleider door meermatig vastlopende klep; laatste stuk van sluiten loopt de klep vast en drukt telkens de klepgeleider iets uit de kop..2x meegemaakt en het kan dus (was wel een begrafenis van de kop want centertjes en locktide aan de klepgeleider hielp echt niet meer)
Geplaatst: 03 mar 2011 11:08
door niek is ik
controleer ook je nokkenas baan, werd het erger als ie warm werd?
Steek de nok los in de kop, schroevendraaier door het gat, en kijken of je speling voelt, heeeel minimaal moet het zijn, maar al snel is het te veel, en ga je het horen als zijnde tikken..
Geplaatst: 03 mar 2011 12:32
door Thomgun
Nokkenasbaan is naar mijn idee nog helemaal perfect...
Geplaatst: 03 mar 2011 15:25
door ciebie
Thomgun schreef:Nokkenasbaan is naar mijn idee nog helemaal perfect...
ja, maar is naar jou idee hetzelfde als naar meneer Honda z'n idee?
heeft de nokkenas enige speling, of helemaal niks of juist heel veel?
heb je de nok er al eens in teruggelegd? of gemeten?
Geplaatst: 03 mar 2011 15:58
door Thomgun
Kheb er terug in gedaan, speling is niet te meten zo klein, veel kleiner dan van een
Klep of iets dergelijks...
Geplaatst: 03 mar 2011 16:34
door niek is ik
tsja, dat zegt nog niet zo veel...
Maar dat merk je vanzelf wel, heb(helaas)wel eens gehad, dat je denkt dat de nokkenas baan goed is... Monteer je hem, loopt ie mooi... Word ie warm, en heet, dus de olie ook dun, speelt het probleem zich op...
Opzich geen probleem, je hoort het enkel... En soms vrij extreem, en dat klinkt dan als je kleppen, want die worden er ook indirect door beinvloed, aangezien de slepers over de nok lopen..
Een heleboel OT blokjes hebben dit...
Mijn ervaring is dat het bij die OT blokjes, om ze echt mooi te laten lopen allemaal naar precies komt...
Ben vaak genoeg door m'n pa(altijd motorfiets monteur geweest) voor gek verklaart, van agh, die speling moet kunnen...
Tot je het verschil merkt..
Het kan ook vaak echt wel, maar het kan mooier zegmaar...
Overigens, wil dit allemaal niet zeggen dat dit je probleem is... Dan kan ik zo natuurlijk niet beoordelen, niemand overigens... Maar als ik het allemaal zo hoor, moet ik daar toch echt aan denken...
Geplaatst: 03 mar 2011 16:51
door Thomgun
Oke... zou kunnen. Ik heb voor de zekerheid maar nieuwe zuigerveren gemonteerd en natuurlijk pakkingen, maakt het uit hoe doe zuiger zit en hoe de bovenste 2 zuigerveren zitten? Maar het geluid kwam niet wanneer hij warmer werd, bij het kicken hoorde je het ook al...
Hoe kan ik een ingeslagen klep herken?
Geplaatst: 03 mar 2011 18:15
door Edo
De zuiger kan maar op één manier gemonteerd worden. Het gat voor de pistonpen zit niet precies in het midden namelijk.
Geplaatst: 03 mar 2011 18:28
door niek is ik
of het gat niet in het midden zit? Nog nooit van gehoord, zou maar zo kunnen.
Maar het heeft meer te maken met de kleppen, onthoud bij monteren zuiger altijd:
De roepert, is groter dan de poepert...
Oftewijl, de inlaat klep is groter dan de uitlaat klep, dus de inham in de zuiger ook.
Volgorde van zuigerveren maakt uit, evenals de bovenzijde omhoog(merk teken) gedetaileerde info zou vast wel in de FAQ staan.(scheelt me weer type :P )
Geplaatst: 03 mar 2011 18:41
door Thomgun
Oke, dan zit mijn zuiger op de kop :roll: En mijn veren waarschijnlijk ook verkeerd, ben weer ff 10 minuutjes zoet :mrgreen:
kan het ook zijn dat de vorige eigenaar dit net zoals ik verkeerd heeft gedaan, waardoor het dus wou tikken?
Geplaatst: 03 mar 2011 19:17
door Edo
Het zou kunnen, maar geloof me. De kleppen kun je niet verkeerd om monteren naar mijn idee, dat zie je meteen :P
De zuiger verkeerd om is heel makkelijk maar zoals hierboven al werd gezegd; de roepert is groter dan de poepert. En dat geldt dus voor ouwe Hondaatjes. Bij moderne kleine 4takten staat er "IN" op de kant die bij de inlaat moet. En er zijn ook soms pijltjes te zien.
Geplaatst: 03 mar 2011 20:13
door Thomgun
Edo schreef:Het zou kunnen, maar geloof me. De kleppen kun je niet verkeerd om monteren naar mijn idee, dat zie je meteen :P
Kleppen snap ik, maar daar had ik het toch ook niet over... Maar iemand ervaring met wat er gebeurt als de zuiger verkeer om zit? Mij was eerst niet opgevallen dat de ene inkeping groter is dan de ander. Achter af is het natuurlijk wel logisch...
