Helpp!!Honda mbx met kenteken mtx met honda cb motorblok
Geplaatst: 01 mar 2011 12:32
door scrapheap
Ik heb als brommer een honda mtx sh gekocht met 80cc watergekoeld die ik toen heb omgebouwd naar 125cc watergekoeld dat reed als de tierelier maar reed 1 op 8 ong en dat kosste me te veel benzine en ik werd op elke hoek aangehouden vanwegen mijn traanplaat monozitje die ik heb gebouwd en de dubbele uitlaat (beetje een streetfighter van gemaakt)
dus ben ik overgegaan naar de honda cb motorblok maar dat heb ik in mijn honda mbx 80cc origineel uit duitsland ingebouwd met veel aanpassingen aan het frame en het uiterlijk, nu is het een bobber/caferacer
Ik heb mijn honda mbx omgebouwd met een honda cb50 motorblok, deze motorblok loopt direct na het starten goed, zodra ik ga rijden verliest hij kracht en kom ik zelden uit zijn 1e versnelling, gisteren ging het nog erger achteruit totdat hij niet eens meer wil starten en met het aanlopen maakt hij rare plop en pang geluiden, enige idee wat er aan de hand kan zijn ?
Setup is nu: xl50 blok met een 18mm mikunie carb met 80 sproeier en twv is 15-45
Graag hoor ik van jullie
Groetjes
Ps, dit is mijn eerste 4t dus alle tips en tricks neem ik graag aanbevolen!!!
Re: Honda mbx met kenteken van honda mtx met honda cb motorb
Geplaatst: 01 mar 2011 13:08
Stel je punten, stel je kleppen en probeer eens een nieuwe bougie. Gewoon eerst even de standaard zaken nalopen.
Geplaatst: 01 mar 2011 15:44
door scrapheap
De hele ontsteking is vernieuwd dat is allemaal in orde hij doet nog beter vonken dan het origineel deed, ik heb net de cilinder eraf gehaald om alles daarvan na te kijken de inlaatklep had wel te veel ruimte tussen de tuimelaar en de klep waar ik ook achter ben gekomen is dat de koppakking lekte.
Kan ik met de hele cilinder kop en kleppen en alles als ik het los heb de straalcabine in, helpt dat ook qua betere sluiting van de kleppen??
Geplaatst: 01 mar 2011 17:56
door ciebie
scrapheap schreef:De hele ontsteking is vernieuwd dat is allemaal in orde hij doet nog beter vonken dan het origineel deed, ik heb net de cilinder eraf gehaald om alles daarvan na te kijken de inlaatklep had wel te veel ruimte tussen de tuimelaar en de klep waar ik ook achter ben gekomen is dat de koppakking lekte.
je kan de buitenkan van de kop best stralen, maar daar gaat ie echt niet beter van lopen..
hij kan wel vonken, maar vonkt ie ook op het juiste tijdstip? op F dus
als je toch de kop er al af hebt, kijk dan even of de kleppen lekken (kop op z'n kop leggen en even benzine/wd40 erin gieten)
even nieuwe koppakking monteren en netjes klepjes stellen
daarna de carburateur afstellen,
Re: Helpp!!Honda mbx met kenteken mtx met honda cb motorblok
Geplaatst: 01 mar 2011 18:23
door iclaudius
Bougie KAN een verschil van dag en nacht maken, ook al vonkt ie.
Als je een andere gebruikte hebt liggen ; gewoon proberen.
Geplaatst: 03 mar 2011 18:22
door scrapheap
Ik heb alles uit elkaar gehaald en gestraald niet alleen de buitenkant dus en dat bedoelde ik ook niet, vonkt als een gek en heb al meerdere kere andere bougies geprobeerd en hij vonkt ook op het goede tijdstip alleen ik zit nogsteeds met hetzelfde probleem en ik heb bij de kleppen geprobeerd wat jij zei en er kwam niks doorheen.
Ik ben radeloos
Geplaatst: 04 mar 2011 10:18
door iclaudius
Zit het nokkenasje wel goed? Vliegwiel op T en de boutjes op één lijn met het randje van de cylinderkop?
Geplaatst: 04 mar 2011 17:53
door Sissemie
Klinkt als een probleem dat ik ook heb gehad.
Hij loopt goed stationair, maar als je gas geeft wil hij niet meer. Vliegwielspietje is versleten. Vervangen is 2 euro ofzo...
Geplaatst: 04 mar 2011 19:11
door jorgen_blok1
even tussendoor, hoe ziet dat eruit zn mbx met een cb blok
Geplaatst: 04 mar 2011 19:14
door scrapheap
Sissemie schreef:Klinkt als een probleem dat ik ook heb gehad.
Jeetje man.. dat hebben wij toevallig vandaag ondekt. hij is in stukken gebroken.. ik hoop dat alle elende opgelost is nadat er een nieuwe spie inzit, morgen uitproberen
Geplaatst: 04 mar 2011 19:16
door scrapheap
jorgen_blok1 schreef:even tussendoor, hoe ziet dat eruit zn mbx met een cb blok
Supercool, de mbx is niet meer zoals hij origineel eruit zag ik heb hem visueel verbouwd, ik zal zo snel mogelijk een foto plaatsen!
Geplaatst: 04 mar 2011 19:18
door jorgen_blok1
doe dat :D
