Pagina 1 van 2
krijg C50 niet in versnelling
Geplaatst: 27 feb 2011 14:37
door martijn
Hallo allemaal
Ik ben sinds gisteren de trotse eigenaar van een C50 brommer en ben dus gelijk maar lid geworden van deze forum.
Het is een C50 die meer dan 25 jaar bij een colega in de schuur heeft gestaan , het verzekerinsplaatje wat erop zit is uit 1973 . Het ding ziet er niet uit maar als je door de stof , roest en vuiligheid heen kijkt zie je erwel degelijk schoonheid in :D .
Ik heb er gisteren gelijk even de carburateur afgehaald en schoongemaakt en gekeken of er ontsteking was (en die was er) en hij starte !! welliswaar na een stuk of 80 keer kicken.
Hij loopt nu als een zonnetje maar ik krijg het ding met geen mogelijkheid in zijn versnelling!!
Ik heb er een instructie boekje bij maar het lukt niet.
Wat ik doe is het gas los en dan probeer ik het voetpedaalje omhoog te klikken maar dat doet die niet , wel hoor je dan een heel zacht ratelend of zoemend geluid als ik dat probeer maar hij gaat niet in zijn versnelling!
Heeft iemand een tip voor mij??
Bedankt
Re: krijg C50 niet in versnelling
Geplaatst: 27 feb 2011 14:44
door niek is ik
harder omhoog trappen?
koppeling stellen?
Geplaatst: 27 feb 2011 14:45
door toerieteller
het klinkt alsof je schakelklaver los zit.
oplossing....koppelingskant carter loschroeven, met goed passende kruiskopschroevendraaier de schroef eruit draaien, met een wattenstaafje met wasbenzine de draadgang schoonmaken(van het gat/zowel de schroef).
dan met een likje locktite de hele handel vastschroeven en met alles wat je hebt (baco op de schroevendraaier werkt erg goed)vastketsen.
en dan alles weer in elkaar zetten in omgekeerde volgorde.
sucses...
ook de pinnetjes onder de schakelklaver meevervangen kan een hoop slecht schakelen oplossen in de toekomst.
Geplaatst: 27 feb 2011 14:56
door martijn
bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb niet het idee dat ik het pookje harder omhoog moet trappen hoor.! Ik weet verder niet hoe het hoord te werken maar het lijkt mij niet dat ik de handel moet forseren , hij gaat trouwens ook niet omlaag!
Ene die schakelklaver...... :shock: ..moet ik dan de rechterzeide van het blok openen , waar die stelschroef voor de koppeling zit?
En als ik die dan open heb , hoe herken ik die schakelklaver?
Bedankt
Geplaatst: 27 feb 2011 15:28
door toerieteller
http://www.cmsnl.com/honda-c50-england_ ... t/E10.html
onderdeel 7 /19 en dat zit aan de koppelingskant waar de stelschroef zit.
en onderdeel 6 zijn de schakelpinnetjes die je als je even kunt, ook meemoet vervangen.
en volgens mij moet de koppeling en het primaire tandwiel er ook af!(maar dat weet ik niet zeker meer?)en daarvoor zou ik wel een goede koppelingssleutel scoren.
ook je woonplaats even intikken bij je profiel helpt soms als er hulpzame mensen in jouw woonomgeving wonen.
of de hele brommer bij een nix B.V. neergooien helpt soms enorm(vooral qwa vieze vingers enzo).
Geplaatst: 27 feb 2011 15:56
door Camiel
Foto's! Ben wel snoeier hoe een bijna 40 jaar oude schuurvondst eruit ziet :-P
Geplaatst: 27 feb 2011 16:34
door martijn
ik kom er ff niet uit hoe ik hier een foto moet inladen?
Geplaatst: 27 feb 2011 16:39
via tinypic.com en dan het linkje tussen tags in je bericht plakken. (of als je hvn lid bent via de hvn site)
Geplaatst: 27 feb 2011 16:45
door martijn
http://tinypic.com/view.php?pic=2yyo0zr&s=7
Ik hoop dat het zo gelukt is.
Geplaatst: 27 feb 2011 16:49
door honda sleutelaar
Leuk ctje
Een poetsbeurt zou hem goed doen :D. Maar dan heb je ene leuk brommertje!
Geplaatst: 27 feb 2011 18:10
door toerieteller
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 9_66e0.gif
wat ook wel eens wil gebeuren is dat veertje 12 breekt en dan niet meer inhaakt in de versnellingen.
Geplaatst: 27 feb 2011 18:31
door martijn
Ik ga het vanavond eens even bekijken Toerieteller.
Bedankt voor je duidelijke uitleg en de bijgevoegde afbeeldingen.
Zodra ik meer weet laat ik het weten.
Voor meerdere tips houd ik mij aanbevolen
Het probleem is dus dat de brommer niet in zijn versnelling wil , er zit wel iets of wat beweging in maar je voelt hem niet in zijn versnelling klikken.
Ik heb vroeger wel versnellingsbrommers met koppeling gereden en ik weet niet precies hoe zo'n semi automaat reageerd maar ik verwacht gewoon hetzelfde alleen dan zonder te koppelen...toch?
Bedankt allemaal.
Geplaatst: 27 feb 2011 19:09
door niek is ik
komt het ongeveer wel op neer...
je voelt wat tegendruk met schakelen, aangezien je daarmee ontkoppelt...
Maar, hoogswaarschijnlijk is het inderdaad wat Toerieteller zegt, komt vaker voor...
Echter is het altijd de moeite eens de koppeling te stellen, want daar zijn ze vrij gevoelig op... Scheelt weer een hoop los trekken...
Verder, erg leuk en origineel ceetje!
Geplaatst: 27 feb 2011 20:04
door martijn
goeie tip van je om eerst te proberen om de koppeling af te stellen maar aangezien ik de brommer nog maar sind gisteren heb weet ik nog niet hoe.
Volgens mij moet je dat doen aan de rechter zeide toch? met die schroef waar die moer opzit?
kan je mij een beetje vertellen hoe ik dan te werk moet gaan..... :cry:
Bedankt
Geplaatst: 27 feb 2011 20:10
door Thomgun
mijn manier is:
1. moer eraf draaien
2. dat boutje losdraaien
3. dan vervolgens vastdraaien tot je weerstand krijgt van binnen uit
4. boutje zo laten staan (door schroevendraaier) en de moer er weer op draaien.
