Spontaan feller branden van het licht...
Geplaatst: 31 mar 2007 00:07
door Rob
Probleem:
Vooralsnog had ik met mijn C50 minimale lichtopbrengst, de lampjes die er in zaten
waren 15/15 aan de voorkant en 5/18 ofzo aan de achterkant...
Na het afstellen van de contactpunten vanavond zijn beide lampen ineens
een heel stuk feller gaan branden,
zo erg dat de automobilisten er niet blij mee zullen zijn...
Kan het zijn dat er iets niet goed heeft gezeten achter het vliegwiel,
dat dat aangetikt is tijdens het stellen en dat het nu wel weer goed is?
Er zit trouwens ook een vervroegend vliegwiel op, heeft dit er ook mee
te maken?
Wie heeft er een antwoord voor mij en wat zou de beste oplossing zijn...
(lampjes met meer wattage misschien??)
Rob
Geplaatst: 31 mar 2007 13:11
door BasC50
VVV kan inderdaad meer stroom opwekken
de oplossing kan zijn om een 6volt spanningsregelaar in te bouwen.
dit krengetje vangt de pieken op zodat het voltage netjes 6volt blijft.
Geplaatst: 31 mar 2007 22:54
door mattieman
als je er lampjes met meer watt in doet dan gaan ze juist feller... (geloof ik tenminste)
Geplaatst: 01 apr 2007 17:10
door JGeerdink
Hoe fel branden ze nu, want ze hebben altijd niet echt heel erg fel gebrand? Probeer anders eens een 12V achterlampje, wil wel eens helpen
