Welke sproeier?
Geplaatst: 25 jan 2011 20:03
door Koenovitss
Ik heb een ss50 met een 18mm caburateur
Er zit nu een verkeerde sproeier in denk ik, denk te grote aangezien ik hem gekocht heb met 70cc.
Het lijkt ook een beetje of ik hem verzuip.
Welke maat sproeier moet ik hebben?
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 25 jan 2011 20:11
door Lejon
Elke carburateur is anders. Het wordt eigenlijk telkens gezegd: Je kunt niet hier vragen welke sproeier erin hoort. In elke carb gaat weer een andere die rijdt die carb met dit en de ander met dat.
Wel kun je de kleur van je bougie posten d.m.v. een foto en aan de hand daarvan advies inwinnen.
Zwarte bougie = te rijk mengsel kleinere sproeier
Witte bougie = Te arm mengsel grotere sproeier
bruin / grijze bougie = Perfect
Probeer eens een stukje te rijden en dan de choke open te doen, al slaat hij dan meteen af dan is je sproeier te groot. Gaat hij beter rijden dan is hij te klein.
succes
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 25 jan 2011 21:24
door jupio
ik had een 85 die deed het redelijk in een 18mm, maar 18mm vind ik te groot voor 50cc.
jupio
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 26 jan 2011 21:36
door Edo
Koenovitss schreef:Ik heb een ss50 met een 18mm caburateur
Als hij al start en rijdt zit je in ieder geval in de buurt. Wat hoor je als je op half gas het gas in één klap open draait? Te kleine sproeier wil graag dat je met het toerental-mee gas geeft omdat hij anders klappies gaat geven. Te grote sproeier rijdt eigenlijk continue verrot
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 26 jan 2011 22:30
door Christiaan
Ik heb ook een tijdje gereden met 18mm op 50cc.
Ik reed wel zo 75, alleen met optrekken haperde hij constant en stationair lopen lukte voor geen meter.
Bij mij verzoop hij constant, ik had er een 90 sproeier in, gek genoeg liep hij daarmee beter dan met een 76 oid.
Daar ging hij namelijk niet eens mee aan.
je kunt ook gewoon een 16mm carb proberen?
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 26 jan 2011 22:43
door Koenovitss
Ok tnx voor de tips heren
Ik heb hem nog niet zo lang dus aan de bougie zal ik nog eventjes niets zien..
Ik draai de sproeiert er ook wel eventjes uit om te kijken hoe groot hij is en dan koop een paar omliggende maten en draai die er in de loop van de tijd omstebeurt in en dan vind ik vast wel de goede maat
Ja een 16mm kan ik ook proberen maar waar haal ik die vandaan?
En ik ga er denk ik eerst even een tijd op rijden dan kom ik er vanzelf wel achter wat ik prettig vind..
Jullie horen de uitkomst wel
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 26 jan 2011 22:45
door Camiel
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 26 jan 2011 22:46
door Christiaan
de kleur van de bougie zie je al als hem gewoon even aan hebt gehad en een stukje gereden hebt.
morgen dus even stukje rijden
16mm kun je bij elke 4takt boer wel kopen, een imi, maarja dat kost wel weer geld.
gewoon een beetje experimenteren kan geen kwaad
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 27 jan 2011 16:46
door Edo
18mm kan prima, gewoon afstellen
20mm van een CB125 is mij ook gelukt op een SS af te stellen. Het slurpte alleen wel veel benzine
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 29 jan 2011 19:59
door Arnold ss50
18 mm wil ook wel goed
ik rijd altijd al met 50 cc + 19 mm
gewoon goed afstellen , en goeie sproeier, en dan rij je heerlijk rond de 70
Ik heb um laten afstellen en een sproeier er in laten zetten.
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 29 nov 2016 19:49
door Jordydaxke
Heb je er in laten steken?
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 29 nov 2016 20:01
Dat was in 2011.
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 02 feb 2017 11:29
door michaeltjeee1
ik heb een 19mm of een origineele 50cc gestoken maar de vraag is nu welke sproeier zou ik steken ik zit nu met een 75 maar die start alleen maar als men choke open staat en draait niet mooi iemand die weet welke sproeier ik moet gebruiken
Re: Welke sproeier?
Geplaatst: 02 feb 2017 16:41
Je bedoeld waarschijnlijk als de choke aan staat(dan is ie dicht).
Probeer het met 78-80-82.
