Pagina 1 van 4
Carburateur mysterie!
Geplaatst: 25 jan 2011 17:28
door Harry
Als ik een orginele kabelboom heb van een honda. En ik wil daarop een cdi ontsteking aansluiten Is dat te doen ?
Nu heb ik namelijk een punten ontsteking hier komen 3 draden uit:
Geel
Wit
Zwart
En Licht groen/wit. Deze is voor het neutraal lampje.
En uit een cdi komen 6 draden.
Misschien heeft iemand dit eerder gedaan en heeft ie een goed schema of uitleg voor mij.
Alvast bedankt!
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 25 jan 2011 17:32
door butt head
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 26 jan 2011 20:09
door Harry
Top! Ik kom er nu helemaal uit het grootste gedeelte zit er al in nu nog wat extra dingen aansluiten en het werkt!
Moet zelf altijd even een opstapje hebben maar dat heb ik nu bedankt!
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 26 jan 2011 23:26
door Harry
Nog een vraag. Welke accu kan ik er het beste bij zetten ? 12v 4 ah ? of 12v 5 ah ?
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 26 jan 2011 23:37
Maakt niet uit. Of denk je zoveel te toeteren dat hij sneller leggetrokken wordt dan opgeladen?
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 27 jan 2011 10:22
door john
diegene die past.. 12v accus zijn groter als 6v :(
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 28 jan 2011 16:15
door Harry
haha ik hoop van niet nee. Dat verpest het mooie 4 takt geluid. Ik zal het accu bakje opmeten en dan even kijken!
Bedrading is bijna klaar. Wat een werk maar hoeft voorlopig een hele lange tijd niet naar gekeken te worden!
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 28 jan 2011 16:37
door Kippenverver
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik koop mijn accu's bij Coos Matser, die heeft mooie kleine 12V exemplaren. Die zijn een stuk bruikbaarder dan bijv. die joekels van Landport.
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 28 jan 2011 19:47
door Harry
Woon dicht in de buurt van amsterdam. Is kijken misschien kan ik daar wel bestellen ?
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 28 jan 2011 20:54
door Mano
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 28 jan 2011 21:11
door Harry
Top eerst maar even het accubakje opmeten en dan even informatie inwinnen over de grootte van de accu!
Re: Elektra vraagje
Geplaatst: 04 feb 2011 19:03
door Harry
Thanks voor alle goede tips!
Nieuwe vraag heb gewerkt volgens dit schema. Alleen kan ik twee draden niet plaatsen.
1: De Wit gele: Komt uit de lichtschakelaar maar leid verder nergens heen.
2. En de Groene uit de lichtschakelaar nu denk ik zelf dat dit de aarde kabel is of moet deze ook op de min pool van de accu ?
3.Wat voor soort zekering moet hierin en is deze wel benodigd ?
4.Waar kan ik deze kopen heb gezocht maar nog niet gevonden?
5.Welke weerstand moet hier tussen ?
6. Uit mijn contactsleutel komen de volgende draden:
Zwart --> gaat gewoon op zwart wit uit het blok.
Rood/Wit --> Aangesloten op de plus pool van de accu
Groen/wit -->Aangesloten op de minus pool van de accu
Zwart/wit --> Die gaat bij mij naar diode en vanuit daar naar de achterlichten.
Is dit correct aan gesloten ? Zo niet hoe moet dit dan wel?
Plaatje:
