Hogere Nokkenas CB50
Geplaatst: 24 jan 2011 16:45
door iclaudius
Laatst een hogere nokkenas gekocht bij Leertouwer,het asje ingebouwd,maar merk er geen bal van.
Nu zit er nog wel de 13 mm carbu op :oops: hopelijk ligt het daaraan,want ik wil in de toekomst er een 16/18 mm opzetten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Hogere Nokkenas CB50
Geplaatst: 24 jan 2011 18:40
door jorgen_blok1
Het is zO. De nokken as zorgt ervoor dat je meer vermogen heb in een hoger toeren tal.
Omdat je cilinder dan beter gebukt kan worden.
Maar als je niet in dat toerental kan komen of je cilinder niet helemaal kan vullen heb je er geen bal aan.
Dus lekker een grote carb erop en je ontsteking begrenzer eraf jassen en gaaan
door Kippenverver
Wat voor uitlaat gebruik je?
Geplaatst: 24 jan 2011 19:19
door CB-viguur
is je verlating wel uitgeschakelt danwel, heb je een vervroegende ontsteking er op?
Geplaatst: 24 jan 2011 19:44
door iclaudius
De originele uitlaat zit erop,maar dan wel zonder pijpje in de bocht. Toen de bocht eraf was
heb ik het hele ding doorgeprikt zodat je door de demper heen kon kijken.
Mijn verlatende (originele cb50j) vliegwiel zit vast.( de gewichtjes dus)
Ontsteking staat precies op F ,start altijd meteen,KM stand is 3200,(ziet er ook alszodanig uit)kleppen hebben hun speling, en de carbu is Keihin 13
Als je bijna 45 km/pu rijdt wil ie graag een beetje terug zakken met een beetje wind(schakel soms terug),en stationar heeft ie ook weer moeite mee,de stat schroef helemaal ingedraaid,en tóch afslaan,en bij koude start jengelt ie naar de 3000 toeren, valse lucht is uitgesloten enz enz, wordt er een beetje moedeloos van! :cry:
Geplaatst: 24 jan 2011 22:51
Met een snelle nok verlies je vermogen onderin, helemaal een 50cc doet dan nog maar erg weinig. Een snelle nok heeft een smalle powerband bij een hoog toerental. De rest van de onderdelen moet dus erop geselecteerd zijn om veel toeren te draaien, dus een vroeg ontstekingstijdstip bij hoge toerentallen (vvv of een paar mm voor BDP bij een vastgezet vliegwiel), een 18mm carb en een uitlaat met redelijke diameter, geen restanten van pijpjes of schotten en in de demper niet teveel pijpjes en kleine gaatjes, dus hoe opener hoe beter. Doe je dat allemaal niet, dan heb je dus je langzame CB nog langzamer gemaakt, omdat je de toerentallen waar het extra vermogen vrij zou moeten komen gewoon niet eens bereikt. Overcamming (te snelle nok) is de meest gemaakte fout bij het opvoeren van 4T motoren.
Geplaatst: 25 jan 2011 14:41
door iclaudius
OK dat is duidelijke taal,ik weet wat me te doen staat!! 8-)
Geplaatst: 27 jan 2011 17:04
door bonjour
Het je specs van de nokkenstok ?
Weet je waar die zijn maximale vermogen afgeeft ?
Ik heb een Takegawa nok, en die geeft zijn max. vermogen op 10000rpm.
Vanaf 7500toeren merk je het eigenlijk.
Ik weet je rijstijl niet en hoe je je CB behandeld, maar trek hem eens een keer lekker door in zijn 3, kan je CB wel hebben, vrees niet !
Geplaatst: 29 jan 2011 12:34
door iclaudius
Klopt...flink in de toeren houden doet nu toch wel iets,vroeger kwam ie rijdend niet op 7000 toeren ,nu wel. rest me een grotere carb én een vvvliegwiel,ik denk dat het wel goed komt.
