Pagina 1 van 3
Vliegwiel vervroegend gemaakt CB50
Geplaatst: 17 jan 2011 16:06
door iclaudius
Dit weekend het vliegwiel vervroegend gemaakt.
Ik heb de positie van de nok (in de oude toestand) heel precies op de grondplaat afgetekend,daarna de gewichtjes omgekeerd
op de grondplaat geplaatst,de nok op de eerder gemaakte merkpunten gezet, en de nieuwe sleuven afgetekend op de nok om de omgedraaide gewichtjes erin te laten vallen.
Met een dremel de nieuwe sleuven in de nok geslepen ( ging nét 2mm naast de oude sleuven) alles ineen gezet,en uiterst platte inbusjes gebruikt omdat de gewichtjes erover uitslaan. toen nog wat aanpassingen voor de veertjes,en wat buigwerk voor de uitslag-grens van de gewichtjes.
Alles terug op de motor gezet,(nog geen puntjes gesteld) een keer trappen en alles loopt als vanouds,...echter zo rond de 7500 toeren begon hij te sputteren( kwam er niet over heen) ,ik heb nu de ontsteking iets (3 a 4 mm) na de "F" gezet,en nu hobbelt ie lekker over de 8000 richting 10.000 toeren heen. (oei wat joelt ie dan zeg :o )
Nu mijn vraag: is dit erg dat ie na de F gesteld is?? het blokje vind het blijkbaar niet zo erg! :D
Re: Vliegwiel vervroegend gemaakt CB50
Geplaatst: 17 jan 2011 16:33
door butt head
lijkt mij niet.
ik zit over het algemeen ook maar net zo ver te stellen tot hij het best loopt onder in toeren en boven in toeren.
misschien heb je met het zagen slijpen en beunen net ergens dat de nok heel iets is verschoven waar door je punten eerder open gaan.
Geplaatst: 17 jan 2011 16:41
door iclaudius
De nok zit op precies dezefde plek.
Ik denk er juist aan dat de uitslag van de gewichtjes misschien te ver is, dat zou ik nog even nazien.Weet eigenlijk niet precies hoe ver ie uit mag slaan.
Geplaatst: 17 jan 2011 18:28
Nee, het natuurlijk logisch dat je nu statisch veel later afstelt. Anders komt de boel veel te vroeg te staan. Het F merkteken staat voor de vroegste stand bij een verlatend vliegwiel. Maak je je vliegwiel vervroegend en stel je hem dan stilstaand op de F af, dan gaat ie het hele eind dat ie eerst terug richting T ging, nu vervroegen, met een onwaarschijnlijk vroeg tijdstip tot gevolg. En dan gaat ie slecht lopen, zoals je merkt. Je zou hem nu stilstaand ongeveer op het punt moeten zetten, waar hij vroeger maximaal op verlaatte (ergens tussen F en T in), zodat de grootste vervroeging nu op of hooguit een paar mm voor de F komt.
Geplaatst: 17 jan 2011 18:39
Nee, kijk naar de tijdstippen op een echte vvv. Daar staat de F heel wat dichter bij de T dan bij een verlatende.
Maar die heb jij zeker niet liggen?
Geplaatst: 17 jan 2011 18:43
Bij SS verschilt het ook behoorlijk. De maximale vervroeging van een vvv is maar een paar mm vroeger dan de F van een verlatende.
Geplaatst: 17 jan 2011 19:40
door Jeroen567
Voor een ss50 heb ik het al eens uitgezocht.
- Standaard hitatchi F120 vw t=0 F=25graden
- Vervroegend hitatchi F140 vw t=0 F=12 graden max-vervroeging 29 graden
- Vervroegend ND vw t=0 F=20 graden max-vervroeging 35 graden
Een standaard vliegwiel staat met 25 graden bij stationair eigenlijk te vroeg,
er zal dus ietswat voor het dode punt ontbranding ontstaan, en dus eigenlijk een lichte tegenwerking.
Een minder vroege ontsteking bij stationair zou dus rustiger lopen
en minder belasting op de kruk geven. Het effect van de vervroeging bij hogere toeren is bekend.
Voor een CB zal ea ongeveer het zelfde zijn.
Geplaatst: 17 jan 2011 20:03
door Jeroen567
Ik zal hem nog eens opnieuw opmeten.
Paar graden kan ik er naast zitten, maar dacht niet dat ik meer dan
5 graden afwijking heb.
(waarom er trouwens twee strepen op het vw staan voor de max vervroeging is me nooit dijdelijk geworden)
Jeroen
Geplaatst: 17 jan 2011 20:58
door ildert
cb50 wielen, een verlatende hitachi F140 vs een vervroegende F120
btw, je verlatende veertjes zijn te sterk voor vervroeging, 7500t voor verlatend, 3~4000t voor vervroegend....
ik zou er wat slappere veertjes opzetten.
