KLIKO tour 2011
Geplaatst: 13 jan 2011 16:35
Introotje
Paar weken geleden besloten om met een studievriend deze zomer ong 2 weken te gaan touren op de brommer door Europa. Waar we naar toe gaan weten we nog niet (hij is permanent woonachtig in Oostenrijk) maar waarschijnlijk zullen we vanuit NL starten. Ik heb een chaly en dax(deze is van het meissie). Hij heeft een vespa 50cc (1964) in zeer matige staat die waarschijnlijk verkocht gaat worden om een honda 4T te financieren. Eventuele projecten (budget is beperkt) met voorkeur 10" wielen zijn welkom.
Aanhanger
Om alle kampeer zooi mee te kunnen nemen heb je wel wat ruimte nodig. Zeker met een chaly heb je wel een aanhanger nodig. Dus in de eerste instantie gekeken naar PAV41/50 maar om die te kunnen financieren moet ik een tweede hypotheek op mijn huis nemen dus dat werd niks.
Dan maar wat zelf maken. De regels gelezen wat de wet over aanhangers zegt.
Wensen en eisen in de juiste volgorde:
-Verende ophanging
-Zo licht mogelijk aangezien je maar 50% van het gewicht het trekkend voor voertuig mag voortbewegen (geloof ik, andere ervaringen zijn welkom)
-Mag niet teveel kosten
-Zoveel mogelijk ruimte
-spatwaterdicht
-Low rider model
Dus MP afstruinen naar onderdelen, benodigd:
-Achterbrug aluminium met mono shock veer, alu is lekker licht en 1x veer is lichter dan 2x. Een yamaha achterbrug gevonden die met wat aanpassingen gebruikt gaat worden.
-Achterwiel moet licht, goedkoop en universeel zijn dus een 10" dax velg uit eigen voorraad gepakt
-Zooicompartiment moet licht, waterdicht, enigszins stevig en cheap zijn. En het liefst wilde ik niet iets gaan bouwen. Dus gekeken naar een poly badkuip, vierkante regenton, etc. Uiteindelijk is het de KLIKO geworden, lekker ruim 104 cm lang, redelijk licht 14 kg met as, wielen en deksel (die verwijdert zijn). Ik denk dat ik wel rond de 8 kg kan uitkomen.
-Overige delen voor ophanging moet zoveel mogelijk uit alu. gemaakt worden, echter ik heb geen alu. lasapparaat dus de kokers waar de brug ophangt uit staal in elkaar gelast
http://img836.imageshack.us/i/dscf1563f.jpg/
Aanhanger
-Verende ophanging
-spatwaterdicht
-Low rider model
