Tikkende Kleppen C310S
Geplaatst: 10 jan 2011 17:23
door SingaBernd
Beste mensen,
Ik heb een Honda C310S, nadat deze heel lang heeft stilgestaan heb ik dankzij wat hulp het blokje weer aan de praat gekregen. Verder weet ik niets over de historie van het blok.
Het betreft een origineel Honda c310S blok waarvan ik denk dat de kleppen te hard tikken en dit een stuk zachter kan.
De kleppen heb ik meerdere malen gesteld volgens handleiding en zijn in orde.
Nu heb ik ergens gelezen dat het ook kan voorkomen dat bijvoorbeeld de tuimelaars versleten zijn.
Mijn vraag is: wat kan / kunnen de oorzaken zijn van het tikken van de kleppen? Welke delen kunnen versleten zijn die dit veroorzaken? nogmaals, van de geschiedenis van het blok weet ik vrijwel niets en het blokje is ook nog niet uit elkaar geweest.
Tips en advies welkom! Alvast bedankt!
Re: Tikkende Kleppen C310S
Geplaatst: 10 jan 2011 21:56
door ciebie
wat is te hard tikken, een stoterstangenblok maakt eigenlijk altijd wel wat meer herrie dan een bovenliggende nokkenas blok..
toch?
Geplaatst: 10 jan 2011 22:11
door h5speedje
SingaBernd schreef:Beste mensen,
Vaak kunnen de tuimelaars teveel heen en weer en dat doet denken aan te ruime kleppen..
Geplaatst: 10 jan 2011 23:00
door Klaas
Zijn het wel je kleppen? Als deze op de goede speling staan zullen deze niet al te veel tikken. Versleten tuimelaars heb ik van een C310/320 nog niet veel gezien of hij moet een hele lange tijd zonder oliestroom vanuit de leiding hebben gereden. Maar dan is er meestal meer versleten zoals de klepstelen die zonder olie heen en weer zijn gegaan.
Als het bigend zijn beste tijd heeft gehad dan kan ook deze samen met de zuiger een sterk tikkend geluid geven.
Tevens kan het nokkenastandwiel bij te veel speling voor een "rauw" geluid zorgen.
Om het helemaal zeker te weten zal toch de kop en cilinder eraf moeten.
Ten slotte kan een loszittende koppeling ook voor een hoop herrie zorgen wat nog wel eens gebeurd.
Suc6
Geplaatst: 11 jan 2011 07:48
door jupio
Wat wij een keer hebben gehad is dat er een binnenklepveer gebroken was. Die draaide (schroefde) zich in zichzelf en werd zo een massieve niet indrukbare stalen klont. Je zult begrijpen dat dat nogal voor herrie zorgde. Bovendie kon het nokkenastandwiel het niet langer opbrengen om deze weerstand te overbruggen en braken de tanden ervan af.
Kijk dus ook eens even goed naar de veren.
Verder maakt onze S ook flink wat herrie maar loopt weer 5000km zonder problemen.
jupio
Geplaatst: 11 jan 2011 17:32
door SingaBernd
Bedankt voor de reacties!
Tja, zal als ik de kans krijg wel proberen een filmpje te maken om het te laten horen.
Het klinkt niet vreemd, maar wel harder dan bij mijn SS of C, dus vandaar mijn vraag. wellicht is het ook gewoon in orde!
Hou jullie op de hoogte. dank voor de reacties!
Bernd
Geplaatst: 13 jan 2011 10:00
door Sjaak
SingaBernd schreef:Bedankt voor de reacties!
Bernd
Z kan/moet hij ook klinken
http://www.youtube.com/watch?v=PlaoTc9dsfw
