Aansluiten Zoncheng 12v op standaard SS kabelboom
Geplaatst: 08 jan 2011 11:29
door meidoorn
Heren technicie,
Ik heb (helaas) in mijn enthousiamse om de bedrading netjes aan te sluiten van mij zojuist gekochte SS met 12v Zoncheng blok alle bedrading los gehaald. Nu probeer ik dus om alles netjes aan te sluiten, maar ondanks diverse aansluitschema's op het forum lukt dit niet.
Kan iemand het standaard kabelboom aansluiten op de spanningsregelaar, ontsteking Zoncheng en accu??
Of kan iemand mij thuis even kan heplen (ik woon in Bennekom bij Ede).
Eventuele vergoeding is geen probleem, ik wil onderhand weer rijden op mijn SS!!!
Een ieder bedankt alavst voor de oplossing!
Re: Aansluiten Zoncheng 12v op standaard SS kabelboom
Geplaatst: 08 jan 2011 13:15
door Camiel
Belangrijkste is dat je de zwarte of zwartwitte draad uit de bobine naar je cdi heb lopen en dat je massa etc hebt. Hebt je wel aangesloten met een schema voor cdi, niet een standaard SS draadboomschema?
Geplaatst: 08 jan 2011 14:08
door meidoorn
Ja, ik heb alle gepubliceerde schema's op het forum erbij gehad en conform kleuren aangesloten.
Uit de kabelboom blijft nu echter de wit/gele draad over.
Waarop moet deze aangesloten of verbonden worden?
Bedankt voor je reactie
Geplaatst: 08 jan 2011 14:17
door Camiel
Wit geel is dacht ik verlichting...
Maar wat doet het precies niet dan? Start je brommer helemaal niet meer of is het puur het weer werkend maken van licht en accu bijladen?
Geplaatst: 08 jan 2011 14:21
door meidoorn
Hij start helemaal niet meer.
Sterker nog, er zit helemaal geen leven meer in!
Dit terwijl hij twee maanden geleden nog starte.
Er zit wel zo'n kleine gel accu op.
Maar goed, starten moet toch altijd kunnen?
Geplaatst: 08 jan 2011 15:49
Camiel schreef:Wit geel is dacht ik verlichting...
Niet denken, dan loop je straks de boel te frituren.
Wit geel is de voeding die normaal gesproken naar de gelijkrichter gaat vanuit de lichtschakelaar. Ervan uitgaande dat jouw bamiblok met CDI ook een stroomregelaar erbij had, zijn deze wit/gele en de oude gelijkrichter overbodig. Pak de rode uit de spanningsregelaar, die laadt je 12V accuutje op en laat je neutraal branden en toeter toeteren. En eventueel je knippers knipperen als je een 12V clignoteur en 12V lampjes erop geschroefd hebt.
Geen idee waarom je geen vonk hebt als je alles goed hebt doorverbonden. Ik gok een massa verkeerd aangesloten. Ik kan van hieruit niet zien wat je precies wel en niet aan elkaar geknoopt hebt.
Geplaatst: 08 jan 2011 15:53
door meidoorn
Ok Camiel,
Ik ga het proberen met de massa...
Bedankt
