Er zit een tik in het achterwiel van mijn SS, het gebeurd niet op een vaste plek.
De spaken staan allemaal nog op spanning, ook de ketting staat niet te strak.
Heeft één van jullie geleerde mannen en vrouwen een idee wat er mis kan zijn?
heb je die tik ook als je het wiel vooruit draait?
Re: Tik in het achterwiel SS50
Geplaatst: 05 jan 2011 18:14
door Brommert
Haal je ketting er eens af, en probeer het dan nog eens, kun je dat in ieder geval uitsluiten. Het kan goed dat het een lager of de lager schaal is. Ik had eerst ook een rare tik in het achterwiel van mijn Cee, daarvan was de lagerschaal op een of andere manier uitgesleten, toen ik het wiel er uit haalde viel het lager er zo uit.
Geplaatst: 05 jan 2011 18:17
door FJC
Het gebeurt ook als ik het wil vooruit draai.
Ik kan wel eens even proberen om het achterwiel eruit te halen, en zal eens even naar het lager kijken.
Bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 05 jan 2011 18:20
door FJC
Eric schreef:Het kan een lager zijn, maar ik vind het ook een rare tik . Ik heb ook geprobeerd om te kijken of er een schakel vast zit, maar dat kon ik niet zien. Het wiel draait ook redelijk soepel. dus die ketting lijkt me dan wel goed en ook ik vraag me af of hij ook tikt bij vooruit draaien
Bedoel je dat een schakel van de ketting niet vrij kan bewegen?
Geplaatst: 05 jan 2011 18:24
door FJC
oke alle schakels zitten los dus daar ligt het hem niet aan.
Geplaatst: 05 jan 2011 19:11
door carel
Op het tandwiel zitten 4 bolletjes. Lopen die tegen de brug aan? Zit die grote circlip erop zodat je tandwiel niet word scheef getrokken? Zoek naar plekjes die het aanlopen bevestigen.
Geplaatst: 05 jan 2011 19:27
door koen 50
het klinkt als die veertjes van je remschoenen.
zo klinkt het precies als je ze op de ankerplaat klikt zegmaar.
ik heb geen flauw idee hoe dat fout zou kunnen zitten als het zo draait... maar zo klinkt het wel:P
Geplaatst: 05 jan 2011 20:46
door FJC
carel schreef:Op het tandwiel zitten 4 bolletjes. Lopen die tegen de brug aan? Zit die grote circlip erop zodat je tandwiel niet word scheef getrokken? Zoek naar plekjes die het aanlopen bevestigen.
koen 50 schreef:het klinkt als die veertjes van je remschoenen.
Ik denk het niet, omdat het getik niet op een vast moment voor komt.
Geplaatst: 05 jan 2011 20:53
door Mano
Er kan ook een van de moertjes van je tandwiel los zitten die kan je dan af en toe horen .
Ik had ook zoiets en kwam er bij toeval achter toen ik mijn achterwiel er uit moest halen, (en omdat ik een CD heb blijft het tandwiel dan op z'n plek) met het er uit halen van het wiel viel er iets op de grond, dat bleek een moertje van het tandwiel te zijn.
Die heb ik gelijk weer vast gezet (en geborgd)en het getik was weg.
Geplaatst: 05 jan 2011 22:26
door carel
Loopt de ketting niet tegen het plaatje dat voorkomt, dat de ketting tegen de band komt.
Dat plaatje onder aan de achterbrug. Het klink zo onregelmatig dat het bijna de ketting wel moet zijn.
Geplaatst: 06 jan 2011 09:58
door Thomgun
Ik vind het klinken als een lager, die wat lagerkogels mist... Hierdoor kunnen ze over elkaar heen schuren waardoor je dat gekraak krijgt...
Ik heb het ook wel is gehad met de lagers van mijn trappers op de fiets, klinkt precies zo!
