remschoenen blijven "plakken"
Geplaatst: 03 jan 2011 17:47
door youp
bij de schijfrem van mijn monkey blijven mn remschoenen zeg maar hangen, waardoor de rem flink aanloopt.
ik heb het idee dat de remschoenen niet meer uit elkaar gaan, aangezien mijn schijf gewoon recht is.
iemand enig idee hoe het komt, en hoe ik het kan oplossen?
alvast bedankt!
Re: remschoenen blijven "plakken"
Geplaatst: 03 jan 2011 17:49
door Camiel
Ik roep maar iets: al een andere kabel geprobeerd? Dat deze geknikt is of ergens verbogen is? Of dat ie bekneld zit?
Geplaatst: 03 jan 2011 17:51
door youp
dat gaat allemaal hydraulisch hea;) met oliedruk dus.
en de kabel zit verder goed, ook al naar gekeken, en ik heb hem ook al een keer schoongemaakt, maar dat hielp ook niet veel.
Geplaatst: 03 jan 2011 17:52
door Camiel
Ohja
Is het ineens gebeurd zonder dat je eraan gesleuteld hebt ofzo? Zit er niet teveel/te weinig olie in of n lekkage ofzo?
Geplaatst: 03 jan 2011 18:00
door youp
dankje;) dan moet ik hem natuurlijk ook meteen ontluchten?
Geplaatst: 03 jan 2011 18:01
door Kippenverver
Ja. En een beetje kopervet op de bewegende delen.
Geplaatst: 03 jan 2011 18:30
door Thomgun
Kippenverver schreef:Ja. En een beetje kopervet op de bewegende delen.
Dus even voor de goede orde, niet op het remoppervlak!!!...
Je zal namelijk niet de eerste zijn die op zo'n manier een ongeluk krijgt...
Geplaatst: 03 jan 2011 18:56
door honda sleutelaar
Thomgun schreef:Kippenverver schreef:Ja. En een beetje kopervet op de bewegende delen.
en natuurlijk ook nooit kopervet aan de cilinders doen
Geplaatst: 09 jan 2011 22:39
door luuk006
de delen waar de remblokken in 'glijden' eventjes schoonkrabben als er roest op zit en daarna insmeren met dik vet, dat niet op de remvoering of schijf kan lekken.
