gb4 kruk stuk
Geplaatst: 29 dec 2010 14:32
door hondassfreak
hallo, ik heb een kapotte kruk
is van een gb4 startmotorblok c70 een 41.4 slagje
nu heb ik gezien dat een bami 110cc kruk excact het zelfde is alleen de slag niet (is 49,5.) , kan ik die er dan in doen of kom ik dan in de knoei met mijn zuiger??
mvg bart
Re: gb4 kruk stuk
Geplaatst: 29 dec 2010 14:43
door hondassfreak
nitelife schreef:daarmee kom je niet uit met je zuiger. de enige die er zonder problemen in past is een nt 50cc/70cc krukas(41.4mm slag).
aha ja dan heb ik weer een 69 hoge cilinder nodig om het te laten werken toch?
Re: gb4 kruk stuk
Geplaatst: 29 dec 2010 14:44
door niek is ik
kom je in de knoei.
Kruk van een skyteam 50/70 of ander gk4 replica blokje pakken...
OF kruk reviceren...
Of c90 cilinder(lange cilinder 47mm dus)+tapeinden+distributie ketting monteren.
Edit:
Ik vraag mij af trouwens of de drijfstang het zelfde is van een 49,5(c90/bami 110 kruk)
Zou kunnen hoor...
Heb eventueel nog een Zoncheng kruk slingeren, die is ook gk4 replica.
Wow!
Edit 2:
Gb4 blokje... met gk4 drijfstang of gb2 drijfstang? Indien gb2 gaat skyteam/zoncheng e.d kruk niet passen... Moet je echt gb2 hebben... het c90 verhaal gaat dan des te meer op, dit aangezien gb2 70 kop zelfde is als c90.
Re: gb4 kruk stuk
Geplaatst: 29 dec 2010 15:07
door hondassfreak
niek is ik schreef:kom je in de knoei.
Edit:
Zou kunnen hoor...
Wow!
Edit 2:
ik ga denk voor de 49,5 slag van de bami kruk en dan een 47.5(of 52 als dat past) 69mm cilinderkit erop
en dan een blokje ala c90 maken heb ik meteen meer cc
zo eerst maar weer is dat blok ff reinigen en in elkaar zetten dan maar ik me later wel druk over het topend.
Re: gb4 kruk stuk
Geplaatst: 29 dec 2010 16:14
door niek is ik
51mm is de max zonder aan je carters te zitten...
52mm moet je carters uitvijlen, kun je zuiger cilinder van een 110cc pitbike nemen, dit past... dan krijg je zo'n 110cc...
Koppeling kan dit als het goed is aan.
