Straalcabine vs. Compressor
Geplaatst: 26 dec 2010 21:31
door SingaBernd
Beste mensen,
Ik ben van plan om een kleine straalcabine te gaan kopen. Het gaat om de cabine op de foto hieronder. er staat geen vedere info bij over welke compressor hiervoor nodig is etc.
Wellicht kunnen jullie me verder helpen!
Ik heb al een compressor, maar weet dus niet of deze geschikt is, heb Buitelaar al een mail gestuurd, maar i.v.m kerst en Oud & Nieuw weet ik niet wanneer deze beantwoord zal worden.
Iemand enig idee welke eisen een compressor minimaal moet hebben om zoiets als hierboven goed te laten functioneren?
Alvast Bedankt !
Groet,
Bernd
Re: Straalcabine vs. Compressor
Geplaatst: 26 dec 2010 21:51
door Bangbrosbode
Wij hebben ook een straalcabine met een normale huis tuin en keuken compressor(+- 8 bar)
Werkt gewoon prima, echter kan je maar een 10tal seconden met kracht stralen. Ik raad . dus een comperssor met een grote inhoud aan, dan heb je langer de benodigde kracht tot je beschikking,
Geplaatst: 26 dec 2010 21:54
door ciebie
zelf hebben we ook een straalcabine, zelfgebouwd dat wel.. zoveel weet ik niet van compressoren af maar het belangrijkste was voor hier altijd dat we een grote tank hadden, dacht nu een van 150 liter (eerst een van 300) omdat het irritant is als dat ding de hele tijd staat te draaien. nu moet hij dus ook snel weer gevuld kunnen worden, dus ook daar moet je op letten.. natuurlijk kan het ook met een kleinere af alleen hij moet natuurlijk wel druk kunnen houden.. niet dat je om de minuut moet wachten tot ie weer op druk is
Geplaatst: 26 dec 2010 23:55
door SingaBernd
Top! dank jullie voor de reactie. hier heb ik wat aan.
Denk dat mijn compressor het er dan prima op zal doen.
Wat is jullie voorkeur? glasparel of Aluminiumoxide ?
wil de cabine gebruiken om kleine dingen te stralen als carters, carburateurs, spruitstukken etc.
Dank!
Geplaatst: 27 dec 2010 00:03
carburateurs zou ik dus niet gaan stralen dat vinden ze over het algemeen niet fijn.
als je carters gaat stralen ga dan niet de binnen kant stralen waar lagers zitten en of loop vlakken zo als de nokkenas baan
als je een huis tuin en keuken compressortje heb hoop ik dat je een goede hebt die kunnen er niet goed tegen om een hele middag te staan rammelen ik spreek uit ervaring. als je toch een dag bezig bent met alles wat je wil stralen laat die compressor ook geregeld op adem komen. vaak is de koeling van zoon ding niet optimaal
Geplaatst: 27 dec 2010 00:17
door SingaBernd
Dank voor de reactie.
Het is niet echt een huis tuin en keuken ding, wel een redelijke compressor, alleen wel een beetje op leeftijd.
Ben niet van plan om heel erg veel te stralen, maar voor kleine dingen lijkt het me toch wel handig en leuk. Prijs is ook nog eens aantrekkelijk!
Nog tips? glasparel of Aluminiumoxide ?
Geplaatst: 27 dec 2010 00:22
door ciebie
glasparel gebruiken ze volgens mij altijd om dingen echt 'mooi' te krijgen.. ik gebruik altijd gewoon van dat zwarte 'grit'. de roest en lak is er altijd snel vanaf..
eventueel zou je ook zelf een kist kunnen bouwen, op google staat wel uitgelegd hoe dat moet. tenzij je zo'n straalkast echt goedkoop kunt krijgen, dan hoef je niet moeilijk te gaan doen natuurlijk!
Geplaatst: 27 dec 2010 10:47
door Bangbrosbode
Wij gebruiken fijn en droog zandbakzand. Dit hadden we zelf alleen tot onze beschikking toen we de straalkast af hadden, werkt echt goed. Al denk ik wel dat het met straalgrid gewoon veel beter gaat.
Geplaatst: 27 dec 2010 11:37
Stralen met zand is niet echt aan te raden vanwege siliconenvorming. En dan bedoel ik geen tieten, maar miniscule deeltjes waar je longen niet zo blij mee zijn.
Geplaatst: 27 dec 2010 15:37
door carel
Glasparel is mooi fijn van structuur, allum. is wat groffer. Dacht dat mn baas 55 mU grote glasparel gebruikt.
Lijkt te fijn voor verf, ontroesten, etc. maar dat gaat allemaal prima. Wel op ongeveer 2 bar druk aan het pistool. Als je een hogere druk gebruik, ben je snel van je glasparel af. Die 55 mU word dan snel tot stof gereduceerd. Ook niet onbelangrijk, gebruik een goede olieafscheider, glasparel en vocht (water/olie) gaan niet goed samen.
Geplaatst: 27 dec 2010 17:02
door john
hoi,
ik heb dezelfde met glasparel, t is altijd erg mooi ermee geworden.. je moet wel geduld hebben ermee als je zo'n gamma ding heb. ik heb er 2 op aangesloten de laatste keer dat ik carters heb gestraald.. en alle schroefdraden een bout in draaien want dat spul komt echt OVERAL
Geplaatst: 28 dec 2010 00:10
door SingaBernd
carel schreef:Glasparel is mooi fijn van structuur, allum. is wat groffer. Dacht dat mn baas 55 mU grote glasparel gebruikt.
Dank voor alle reacties. hier heb ik wat aan!
Blok ziet er overgens netjes uit!
Carel, wat bedoel je precies met een goede olieafscheider?
Geplaatst: 28 dec 2010 19:45
door carel
In de compressor zit olie om de boel te smeren.
Je kan er gif op innemen dat er ook olie in je perslucht komt, dus vandaar een olie/ vocht afscheider.
Gebruik je ander gereedschap, moeraanzetter, schroeftollen enz. dan is olie om te smeren, juist goed te gebruiken.
Dan word een olievernevelaar aangesloten.
Geplaatst: 28 dec 2010 20:11
door SingaBernd
Dank voor de reactie!
Compressor is olie loos.. staat oilless op dus dat scheelt !
Geplaatst: 28 dec 2010 20:55
door Mandarijn
als de compressor draait, zuigt hij ook vocht naar binnen. die vocht afscheider haalt ook dat water uit de slangen.
